Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 15:35
В общем, в такие морозы актуален вопрос температуры двигателя до "поднятия" стрелки с 50 градусов.
Посему, пользую показания климата- 19 блок 2 позиция:
19. Данные по двигателю
19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
Ранее думалось, что показания приборов должны быть слегка завышены, в данном случае дабы водитель не навредил автомобилю.
Температура по стрелке соответствует ровно до отрыва стрелки (50град)- климат показывает 50-52, потом картина меняется: стрелка показывает 90, а климат - 72-73...
Кто-нить обращал внимание? почему так, где же всё-таки реал?
На видео наглядно показано.
Востаннє редагувалось 09 лютого 2012, 00:53 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 17:25
З нами з: 26 березня 2010, 17:51
реал на климате дабы водитель не навредил автомобилю, показания скорости так же отличаются
Golf V 1,6 BGU
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 23:43
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
когда по стрелке 90, реально есть 72-75. Термостат закрыт еще минут 10, потом только начинает открываться. у всех так. Зачем - хз
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 00:59
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
А все потому что на новых гольфах (4ка и выше) стрелка температуры становится на 90 после 70 градусов и не двигается ни пока не пойдет перегрев (больше 110 вроди как). На г3 у меня родная приборка показывала точно +-10 градусов. Поставил от Г4, движка греется до 70 по компу, и стрелка становится ровно на 90, то есть в положение прогретого движка. Как то так ...
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 01:03
в том-то и дело,что прогрешность находится в диапазоне 70-90, причём настолько болшая...
Наблюдал 40 минут, пока ехал домой:за бортом -13, по климату макс 87.
Я понимаю, когда температура превышает 90, допустим - 100, и чтобы водила перебздел, датчик показывает 120-130, а в данном случае... :?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 13:12
Так и должно быть. Приборка сильно статична и не показывает такие отклонения.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 15:42
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
потому что пользователю современного автомобиля нех туда глядеть)))
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 17:16
на некоторых авто 2 лампы: синяя и красная. синяя = холодно, красная = жарко. когда ничего не горит = зашибись.
в каких пределах зашибись - производитель закладывает. тут по ходу для ретроманов еще болтается стрелка, потому показания ее - для утешения водителя и отличаются от факта.
100% факт посмотри в VCDS в блоке 134 двигателя (температуры жидкостей), п1 (темп масла). темп ож будет немного ниже, а точнее:
темп ОЖ в блоке 130: п1 - на выходе из ДВС.
___
73!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2012, 21:36
Это не погрешность, а задумка. Сделано дабы не нервировать водителя плавающей стрелкой. Когда температура ОЖ находится в рабочем диапазоне (от примерно 70-75 градусов до 100-110), стрелка показывает 90.
Правду показывали приборки Г1, Г2 и ранних Г3 (медленные приборки)
