Сьогодні: 14 листопада 2026, 00:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Пропала пятая передача
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 23:46
З нами з: 06 червня 2011, 16:54
Год выпуска:: 1982
Куплена и установлена кпп 8А,немного проблемная.Люфт в механизме переключения передач из-за чего плохо включается задняя(недовключается),включать надо несколько раз.Подскажите что можно сделать в этом случае?Возможно ли сделать не снимая кпп?Есть кпп FF под разборку.Возможно ли установить кулису от г-2 с небольшими переделками,на родную кулису не нашел совсем ничего.
ЧЕ никто не может сказать по этому поводу?Неужели никто не разбирал кпп?Просто не хочется експериментировать на рабочей машине,чтоб потом не пришлось снимать кпп и разбирать чтоб поставить какой нибудь шток(например).
Golf 1 1.6D
Volvo 740 2.4D истребитель Тазов
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 12:28
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
я когда шёл к короткоходной кулисе то для начала полностью перебрал мех.переключения,заменив пласт.направляйки на бронзу,конусные болты на спец заказ и т.д.,иначе из-за люфтов можно было долго искать передачу нужную
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 14:31
Год выпуска:: 1982
У меня проблема не в кулисе,а в кпп точнее в механизме переключения-люфтит вал под номером 1,из-за чего появился люфт на кулисе вперед-назад.Нужно разбирать етот механизм(желательно без снятия кпп с автомобиля),реально ли это сделать, что там может сломатся.По словам бывшего хозяина кпп эта проблема у него была.
ImageHandler.jpeg [ 27.72 Кіб | Переглянуто 995 разів ]
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 14:43
З нами з: 26 лютого 2011, 13:32
Код мотора: AFT 1,6
Привет! У меня была такая проблема ! 0976426204 звони помогу!
