Сьогодні: 29 жовтня 2026, 08:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 809 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 54 Далі
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 09:17
Мысль о 9 порогах можно забыть ,легче самому сделать.
viewtopic.php?f=25&t=36068
Технология такая гнешь нижний кант 15мм ,потом саму форму порога ,потом подсовываешь под срезанный сверху порог ,на струбцины и вари себе ,тренируйся.
Толщина металла 1.2 мм,про 2-3 мм это сказки - вернее пионер попутал.
 Тема повідомлення: Сравнение Гольф 1 и Гольф 2
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 10:45
З нами з: 15 грудня 2011, 12:58
Год выпуска:: 1984
Простите за тупой вопрос от чайника. Приходится сейчас ремонтироваться с Гольфом 1 5-ти дверным, насколько идентичны Гольф 1 и Гольф 2? Можно ли использовать всё с Гольфа 2? или есть нюансы?
Make love not war!
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 02:19
Код мотора: EZ 1,6
Отличий много больше,чем сходства...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 13:39
З нами з: 11 червня 2010, 21:01
Код мотора: RD 1,8
Поставил электроподьёмники себе !!!!!!!!!!! Работает чётко . Но так НАМУЧАЛСЯ!!!!!!!!!!!!
 Тема повідомлення: Re: Сравнение Гольф 1 и Гольф 2
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:05
Код мотора: AEA 1,6
Абсолютно разные машины!
Г1 не похож не на что. Это совершенно другой авто.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:26
Код мотора: EZ 1,6
Так продолжай...Какие ставил,какие подводные камни???
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 15:15
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
+1
Ждем отчета о проделанной работе.
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:47
З нами з: 29 січня 2012, 23:15
Код мотора: JK 1,6
Стартер безвтулочный от гольфа 3 1.9 ТДИ (он же и на гольфе 4, на ауди, мерсах, шкодах и форде) СS789 по VAG 020911023D или 020911023P. Хорошая вещь!
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 19:24
З нами з: 18 березня 2011, 19:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: ADD 1,8
Ручки наружные от амулета на г2, кто нибудь ставил?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 20:53
Код мотора: JK 1,6
А что, подходят?
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 20:55
Код мотора: JK 1,6
А что, подходят?
Если те что я видел, так ониже пластиковые одноразовые! Или я ошибаюсь?
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 12:59
Код мотора: RD 1,8
Ставил от амулета!!!!!!! Длина самой рейки одинаковая. Гнул верхнее крепление, иначе стекло сильно прижимает к наружному, нижнему уплотнителю . Затем сверлил все крепления потому-что ни одно отверстие не сходится даже где крепиш само стекло к подьемнику!!!!!! Когда думал еже закончил и всё работало чётко выникла есчёдна проблема при установке карты !!!!!!!!! Она прижимала моторчик к стеклу и когда апускаеш стекло в самый низ задеваеш механизм моторчика, выход нашёл прогрел карту феном и подогнул. Теперь не нарадуюсь оно стоило этого!!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 03:30
З нами з: 04 березня 2012, 12:41
здраствуйте!! подскажите а уплотнители на люк есть???
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 09:06
Вопрос задан некоректно, тут не продают запчасти, вам в барахолку.
Возможно вы хотели спросить от чего подойдут уплотнители на люк г2. Если так то тоже интересно.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2012, 13:22
Только вчера пополнил ряды гольф-клуба! до конца не разобрался! забираю вопрос назад!!
А подскажите с какой машины подойдут уплотнители на люк гольф 2 ???
Користувачі, які зараз переглядають цей форум: FrankJScott
