Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пропало давление масла!!!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 12:24
Приехал, открыл капот, а там маслом много чего оббрызгано, и звук у двиателя изменился.
У меня была такая же фигня. Померял - давление внорме, так и проездил тысяч 15 потом перестала. Старая проводка.
что за дурацкий совет ???
при чем тут проводка к течке масла???
это у вас был такой момент,но не такой как у ТС s4:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 12:50
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
Код мотора: AJM 1,9
Мож. датчик давления масла, у меня как-то просифонил так масло было аж на крышке багажника.
И зумер срабатывал, менял датчик давл.масла белый
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 14:29
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
У меня был 1,3NZ. Пока тепло - все нормально, а как ударил мороз - попа.. попадалово в масло.Тогда у меня опыта не было. А оказалось в сапуне замерз коктейль из воды и какой-то грязно-жирной субстанции. Он стал как булыжник.
Я его разморозил гор.водой. Промыл бензином, высушил - и все заработало. НО!!! Не провтыкайте правильность установки клапана в правильном положении - а то будет выпирать масло по прежнему..
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 08:27
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Код мотора: MF 1,6
Да, визуально оказалось замерз канал сапуна и маслоотделитель, когда снял его, то начал лед выпадать. Фото не делал, но масло все выдавило сзади двигателя, в районе самого сапуна, из-под заливной пробки и по уплотнениям болтов клапанной крышки. Щуп пустой, так что километр-полтора ехал на сухую, с небольшим тарахтением движка :( .
Сегодня куплю масло и на выходных буду отогревать и заливать.
Еще вчера заскочил на пару СТО, на той, что попроще сказали что можно действительно просто масло влить и проверить или тянуть к ним и они будут смотреть. Цена вопроса 600-2000 грн, за работу. На второй СТО даже слушать не захотели в подробностях, а сказали, что двигателю s2: , и ремонт 4000 грн.
Надеюсь заливом масла все поправлю.
Кто что посоветует?
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 09:51
Код мотора: AFT 1,6
Сними сапун,отогрей,промой бензином и высуши. Заливай масло и пытайся заводить. Если шум пропадёт, значит отделался испугом, а если нет,то dop20:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 22:05
Код мотора: AJM 1,9
Промывай сапун и заливай масло,все там будет в норме.Если на малых оборотах лампа не горела,значит там еще было масло и все будет в порядке.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 22:31
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
очаг фейерверка.
+1
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 08:58
Код мотора: MF 1,6
Нафоткал подкапотку (качество телефон), правда понять по фото не очень получается. Сам не понял откуда утекло.
Вытер, где мог, масло, залил новое, завел. Лампа масла погасла, двиг работает, но слышно тарахтение, предположительно под клапанной крышкой.
Кто что подскажет :?:
утечка 1.JPG [ 311.74 Кіб | Переглянуто 2214 разів ]
11022012(001).jpg [ 454.44 Кіб | Переглянуто 2214 разів ]
утечка 2.JPG [ 259.54 Кіб | Переглянуто 2214 разів ]
11022012(003).jpg [ 520.49 Кіб | Переглянуто 2214 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 17:02
Код мотора: MF 1,6
Ну что, ни кто не подскажет что там может у меня тарахтеть, просто хочу хоть представление иметь что могло накрыться.
Вариант что тарахтит двигатель не предлагать))))))) s6:
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 19:09
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
Земляк а где твой воздушный фильтр? Без фильтра любой движок работает с повышенным шумом.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 15:19
Код мотора: MF 1,6
Фильтр снял, что-бы видно лучше было. Да и не причем он тут. Звук другой не характерный.
Сегодня позвонил знакомому мотористу, описал проблему, он сказал, что это гидрокомпенсаторы стучат и после более продолжительной работы двигателя все пройдет, просто маслом не заполнились. Буду пробовать.
А какое ваше мнение?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2012, 21:43
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
Пока двигатель не поработает несколько минут на средних оборотах с хорошим давлением, возможен стук гидрокомпенсаторов. Они после масляного голодания могут быть без масла.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 16:17
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
На дизельном Гольфе2 1,6 когда хорошо прогрет двигатель, а вернее - когда машинка проехала хорошее расстояние, на холостых может кратковременно/периодически подмигивать лампочка давления масла. Она не загорается ярким и тухнет, а просто еле-еле зажглась и потухла, и то явление не постоянное - может моргнуть, а может и нет... Зуммер, ессно, не пищит...
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 18:07
Автомобиль: Passat
Такая же х-ня
масло какое у меня синтетика 5-40
пс у меня вообще один датчик масла в блоке то есть нет зумера
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 11:22
Год выпуска:: 1960
Масло Лотус 10в40. Врал самое дешевое для проверки двигла.
Датчик находится с правой торцевой стороны блока?
Я его вчера проверял - снял, моргать перестало. Закоротил на массу - лампочка загорелась.
Она не горит, а просто подмигивает на холостых какие-то доли секунды, и то не полностью загорается, а как бы на половину/четверть мощности...
