Сьогодні: 13 листопада 2026, 18:02
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 12:06
З нами з: 15 березня 2010, 19:50
Год выпуска:: 1980
После замены масла (дизельная полусинтетика), я прошел почти 4000 тысячи. Когда начались первые холода, иногда, при не прогретом двигателе, горела лампа давления масла, при увеличении оборотов лампа тухла, также после того, как двигатель хоть слегка нагревался лампа тухла. Поскольку, происходило это как правило во влажную погоду, я решил, что проблема в самом датчике. (Сразу оговорюсь, что масло (Lotus diesel) я использую постоянно, и не только я, проблем с ним не было.) Вчера при морозе - 22 долго гонял стартер, пытаясь завести машину, капот был открыт, когда она завелась, я увидел, как струя масла под неслабым давлением вылетела вверх. Я заглушил двигатель и наблюдал, как остаточное давление продолжало "вычмокивать" масло из-под фильтра, видимо это оказалось самым слабым местом.
Уважаемые старожилы, что может быть причиной избыточного давления и как решить эту проблему?
Подпись удалена за наличие в ней грубой ненормативной лексики.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 14:29
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У меня и в минус 15 заводится,но -22 это уже издевательство на машинами пожилого возраста-ИМХО,у меня соляра воговская замерзла-жду тепла!!!!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 14:48
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
Маршрутки все дизельные ездят, не считают это издевательством.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 22:45
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Вы где то видели 30 летние маршрутки????И у них явно масло при пуске из-под двигла не стреляет(не в обиду автору!!!)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 22:56
Было такое в октябре. Поправили резинку на фильтре. Потом всё ОК.
Неделю тому давление пропало вообще :shock: .
Масло 10В40
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 12:21
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
проверить давку масла манометром
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 00:21
Год выпуска:: 1980
Это че крик души? Не надо флудить!
Масло 10В40
Причину удалось найти?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 00:32
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
поменяй фильтр,просто выдавило резинку,может газнул на холодную,при -25 это не странно.за эту неделю 3 бенз машины приезжали с такой проблемой.
может быть клапан в насосе,но при его неисправности и на холостых при прогретом двиг будет давить
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 02:27
Масло 10В40
Не искали :oops: , так без давления и катается :wink: .
Шутка :lol: , стоит ждёт потепления, а то ковыряться в мороз тяжело.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 19:51
З нами з: 30 січня 2012, 19:15
В пятницу выкинуло масло, не знаю в чём причина, сосед моторист тоже не смог ответить :(
