Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:27
 Тема повідомлення: воздух не так горяч
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 18:54
З нами з: 25 квітня 2011, 21:01
Код мотора: AFP 2,8
подскажите что могло случиться????работала печка хорошо(дул очень горячий воздух),а теперь дует слегка теплый !!!!!!что это???все патрубки горячие!!!!
 Тема повідомлення: Re: воздух не так горяч
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 19:15
Код мотора: PB 1,8
термостат печки передает привет!)
0508375985.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 19:37
Код мотора: AFP 2,8
а такой есть,,,,,,??????
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 19:43
Код мотора: AFP 2,8
термостат вчера ради прикола поменял и ничего не изменилось!!!!!после его замены могло завоздушиться ?????
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 15:09
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
у меня была такая фигня-менял радиатор и стал дуть горячим.
90% забитый радиатор.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 15:44
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Посмотри эту тему, может поможет.
А разве на тройке есть отдельный термостат печки, или имеется ввиду обычный термостат?
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 15:48
У него Г3, какой термостат печки?
Меняй радиатор печки, он скорее всего забит и ОЖха слабо циркулирует через него.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 15:50
Термостаты печки ставили на Г2(не на все), позже от них отказались, как от не оправдавшей надежд запчасти и на Г3 их уже не было.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 17:01
Код мотора: BMN 2,0
Раз был прикол.
У друга на Г-3 начала плохо греть печка, а на своём неедавно поменял радиатор печки (потёк)...
Ну, думаем, и у него трабла с радиатором..
Начали разбирать, когда добрались до печки, оказалось, что один болтик с торпедо выкрутился и упал в печку, а там попал так, что не давал заслонке (которая холодный воздух перекрывает) полностью перекрывать доступ холодного воздуха....
Достали болтик, собрали всё , запустили - ТАШКЕНТ!!!
Вот такая история с печкой s5:
В общем, либо заслонка, либо радиатор забился (либо завоздушился), других причин там не бывает, кмк. 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 20:30
Код мотора: ABS 1,8
Если использовал какие-то средства от течи охлаждающей жидкости, то мог забиться радиатор печки. Радиатор двигателя таким средством не забьется - т.к. имеет большие соты. Также возможно износилась крыльчатка помпы - но это маловероятно. Как вариант можно попробовать не снимая промыть печку принудительно водой из шланга (туда-сюда).
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 01:39
А тему адекватно назвать вероисповедание не позволяет?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:51
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
Раз был прикол.
либо на заслонке поролоновое покрытие поизносилось и пропускает холодный воздух :cry:
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:59
Код мотора: PB 1,8
о блин а я и не заметил что у него г-3
0508375985.
