Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Аккомулятор 77 А.Ч.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 17:46
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Подскажите кто в курсе - подарили акум 77ампер часов, пусковой 720. Вопрос - можно ли его поставить, по размерам становится. Вредно ли его применение на моем гольфе. Спасибо...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
 Тема повідомлення: Re: Аккомулятор 77 А.Ч.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:14
З нами з: 27 грудня 2010, 19:02
Код мотора: PB 1,8
Некакого вреда небудет,просто переодически нада будет подзаряжать хотя если :D генератор 70 и выше то нормально зарядит сам
GOLF2 1.8 GTI 91г PF 096 38 000 56
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:21
Ставь и не парся. все нормально зарядиться.
А если АКБ заряжать от 5А зарядного, не зарядит получается? :wink:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:34
Код мотора: PB 1,8
Причём здесь зарядка к гене ????? и 5 ти амперной зарядкой 77й акум не зарядиш по правилам нужно заряжать 1/10 от ёмкости в течении 12 часов s4:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:39
Веселюсь :mrgreen: :mrgreen:
Гена - то же самое зарядное устройство. 5-амперной зарядкой зарядишь, просто дольше будешь заряжать, чем током 1/10 от емкости.
Кстати малым током заряжать даже полезнее.
По твоей логике если ты поставил на зарядку током 7,7А и ушел домой, то в процессе зарядки, когда ток упадет ниже 5А, то заряд прекратиться. :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:48
И откуда они этого понабирались :shock: , еще и доказывают :D
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:54
Код мотора: PB 1,8
Так а я тебе о чём толкую что зарядиш но дольше s4: а если катать по городу по 5 ть км в режиме постоянного пуска и когда холодно и включены все потребители,и кто тебе сказал что 1/10я это не малый ток.Почитай книжку!!! s4:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:58
Код мотора: PB 1,8
Это не я набрался а вы!!!!!!! Професия это моя на прочти http://www.battery-industry.ru/?p=2059
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:07
Благодарю, но я знаю как зарядить АКБ, хоть и проФФесия у меня другая.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:12
По твоим словам не хватит и 70-ки генератора, и чуток больше. Ведь есть потребители!
Вот что на сайте том..
Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
Как же зарядить АКБ на автомобиле? И есть ли разница какой гена? Кстати если ездить по 5 км, зимой и с потребителями , как ты написал, то тебе и 200А генератора не хватит..
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:24
Код мотора: PB 1,8
На скорость заряда влияет не только напряжение(В) но и сила тока(А) при напряжении бортовой сити 14,4 14.9В батарея зарядится после пробега около 80км
Не зря производитель авто прописует положенный акамулятор ,и устанавливает определённый генератор в зависимости от количества доп потрибителей(кондёр подогрев, сидушек, стеклоподёмники противотуманки обогрев стекла итд)
 Тема повідомлення: Re: Аккумулятор 77 А.Ч.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:29
Код мотора: AEK 1,6
Спасибо за дискуссию, но меня в основном интересовало как эта ситуация отразится на моем авто, акум мне не жалко,. Катаюсь я по разному но в основном больше 5-ти км. Интересно до мая его хотябы хватит...
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:38
Код мотора: PB 1,8
ставь,хватит,некак на авто неотразится :D
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 20:14
Верно для классического случая.
У меня на военном дизель-генераторе, стоят 2 200А АКб, при генераторе 90 А.
