Сьогодні: 16 листопада 2026, 14:24
 Тема повідомлення: Пропали холостые AEX
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 23:10
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
Сегодня утром (-21) не завелся. Крутил долго-не заводилась...
Потом дернули, вроде завелась, но холостых нету. отпускаю газ и глохнет.
оттянули в гараж. стояла до вечера в гараже (+10). вечером завелась с ключа.
первых 10 мин холостых небыло, потом появились и держались около 450. немного по-ездил и все стало как обычно.
Что это может быть и куда смотреть?
 Тема повідомлення: Re: Пропали холостые AEX
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 23:17
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
конденсат в системе топлива.топ фильтр
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 12:19
Возможно, промерз дроссель, поэтому при удержании троса газа педалью мотор работает, отпускаешь-глохнет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 17:02
Код мотора: AEA 1,6
похожая фигня,только у меня холостые сталы завышены и плавают.уже визде смотрел,голова кругом
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 17:34
З нами з: 30 серпня 2009, 00:20
Код мотора: AEA 1,6
Похоже на блок дроссельной заслонки, для начала надо попробовать её адаптировать, а если не поможет, тогда возможно блок умер.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 17:38
Код мотора: AFT 1,6
а у меня обороты плавают последнее время постоянно. а можно как-то поднять обороты на 100 выше
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 18:06
Нет, обороты не поднимешь. Поищите подсос, обычно он в трубке на вакуумник. Когда держишь ногу на тормозе и обороты повышаются усислие на педали не изменятся? Можно адаптировать заслонку через Ваг-ком или ленивым способом с отключением АКБ. А вообще в такой мороз она может тупо мерзнуть. Еще возможно у вас забит и заледенел маслосепаратор сзади блока - его надо оттаить и прочистить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:48
Код мотора: AEA 1,6
Дима маслоотделитель сегодня снимал,он чистый, подсоса воздуха тоже вроде нет, дросельную заслонку снимал,пол дня грел на батарее, ниче не помогло. А кокой способ адаптации с аккумулятором?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 22:42
Код мотора: AEA 1,6
ну экспресс способ прогнать машину на нескольких передачах до красной зоны (сбрасывал клему не помогало), мне помогло несколько раз прогнал на второй третьей передаче, через минут пять приехал домой заглушил завел заново и все стало как должно.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 12:27
ОТключить АКБ, через 10-15 минут включить. Вкл-выкл зажигание, вкл-выкл зажигание, вкл зажигание, запустить мотор.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 13:42
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
Была такая же проблема,объездил в Киеве 5-инжекторшиков потратил кучу денег,а вопрос так и не решил,в конце концов сказали что надо менять двигатель.
А потом в один прекрасный день я поехал в Измаил и встретил там нашего одноклубника и он меня отправил к инжекторшику который решил эту проблему,и это оказался всего лишь бегунок,катаюсь по сей день без проблем s3: s3: s3: s3:
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 17:52
Код мотора: AEA 1,6
а может причиной проблемы быть датчик давления воздуха(кажись так называется)?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 18:43
Код мотора: AFT 1,6
а можно как-то схематически пальцем ткнуть????
Я не силён в механике???
Кода держу ногу на тормозе усилие не меняется......х.з. мож просто не обращал внимания.....
а как искать подсос????каким методом??
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 21:39
Подсос искать ухом. Все остальное - подключать ВАГ-ком и смотреть что пишет.
Датчика давления воздуха там нет, только датчик температуры всасываемого воздуха, его показания читайте Ваг комо и сравнивайте с реальной темп-рой.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 17:17
Код мотора: AEA 1,6
Дима, Ваг-ком как раз и указал на неисправность датчика давления воздуха, вот номер датчика 036906051, напомню что у меня аее
