Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 61 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:05
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
так проблема ---сьодня виїхав на трасу і десь після 30 км дороги печка холодним почала дути,зупинився і понажимав всі патрубки (вхід в печку гарячий,а от вихід-перед таким роздвоювачом -тоншим шлангом-холодний,а далі на вих шлангу після роздвоювача знов гарячий) вроді теплішим почало дути,але проїхавши пару км знов холод,аж вікна замерзали,і так я ше 40 км проїхав до другого міста і в місті вроді теплом почало дути,,,,коли вертався назад те саме спочатку тепло потім зимно,,,,
решотка передня була закрита клійонкою,,,,рівень тосолу в нормі
от одне замітив -що коли температура на датчику ще невелика була (десь чуть вище жирної білої смуги)то все гріло добре ,а от коли піднялось вище тоді почало холодним дути,напевно термостат відкрився і пішло в радіатор,,,,,
тепер зняв з решотки клійонку і темп взагалі впала і вроді теплом трохи дуе ,,,
НЕ ЗНАЮ ШО РОБИТИ,ПОРАДЬТЕ БУДЬЛАСКА БО ЗАВТРА ЗНОВ ТРЕ ЇХАТИ І ЗАМЕРЗАТИ НЕ ХОЧУ
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:16
интересно)может радиатор печьки примерз
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:29
а як він може примерзнути?в салоні ж нормальна спочатку температура була тай до того по місті катався і все ок,
я думаю може то заглушити шланг тонкий(такий поперечений шо йде на розвоздушку ,шоб під більшим тиском в печку попадав тосол--чи не варто таке робити,,,,,,може коли відкриваеться термостат тосол іде в радіатор і відповідно падае напор тосолу в печку і відповідно холод,,,,
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:32
термостат печки шлет привет.
Убирай его, и ставь патрубки от г3 и будет тебе счастье!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:43
який то термостат печки???,то перед печкою ,перед входом і виходом тіпа клапан, тим розвоздушуючим шлангом чи я помиляюсь?,,,,я з вихідного клапану вже давно викинув шарик,
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:45
скажіть якщо я викину ше шланг поперечний шо буде???не може печку прорвати від надмірного напору?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 16:07
Да, термостаты которые на вход и выход из печки.
Купи на разборке от г3 патрубки печки и поставь.
+ добавишь потом дистиллированной воды немного или антифриза, т.к. будет небольшая утечка во время замены патрубков.
Цена вопроса - 50-80 грн.
Время замены - 15 мин, при наличии инструмента
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 19:33
все поняв,тільки що взяв зняв цей тонкий шланг 1 кінець і заглушив болтом з хомутом,на другий штуцер кусок шлангу тоже з болтом і хомутом ---тобто дав напряму---вроді тепло дуе але завтра побачу результати,і якщо не поможе --тре шось друге думати
п,с,буде час то пошукаю від г3 шланги і поставлю-наразі подивлюсь шо буде
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 19:44
Код мотора: AQP 2,8
пля...такого я еще не слышал...клиника нах :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 19:54
с улыбкой на лице выхожу с работы ))) :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 22:34
пойду завтра в гараж посмотрю может мой радиатор примёрз, холодно всё таки :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 01:15
да выкинтье вы эти клапана на входе в печку и будет вам счастье
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 10:30
З нами з: 31 грудня 2010, 10:03
Код мотора: JK 1,6
Ні в якому вмипадку не можна глушити той шланг тонкий (такий поперечений шо йде на розвоздушку), тому що через нього йде розвоздушення системи. При його закупорці система завоздушується і закипає. Дивитися термостат і завоздушення ситеми.
VW Golf II JP 1,6D
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 10:36
Просто выкинуть термостаты печки и все, будет вам счастье. Или еще написать это 20 раз?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 13:12
Год выпуска:: 2014
c б3 шланги подойдут, немного подрежешь.
