Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:37
 Тема повідомлення: Хрускіт при повороті руля!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 14:08
З нами з: 16 червня 2011, 19:26
Код мотора: 1V 1,6
При настанні великих морозів з'явився неприємний звук при повороті руля в обидві сторони. Є підозри на рульову рейку, або ГУР. Може в когось було щось схоже? :(
Главными конкурентами ВАЗ и Таврия на рынке являются пылесосы самсунг и телевизоры березка.
 Тема повідомлення: Re: Хрускіт при повороті руля!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 14:19
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Проверь уровень жидкости в бачке ГУР...
у меня было такое при полном вывороте руля... решил полной заменой жидкости, так как старая была непонятно какая, и уровень был ниже минимума.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 14:23
Код мотора: 1V 1,6
Та рівень рідини перевіряв, навіть трошки вище рівня. А от нарахунок яка вона, це все може бути :), дісталась від старого власника. Може хтось порадить яку потрібно заливати?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 14:47
З нами з: 25 березня 2009, 15:48
Может потому что снег на улице) Звук иногда очень похож. Или на сухом асфальте тоже хруст?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 14:53
Код мотора: 1V 1,6
Та непоймеш) коли їду помаленько і повертаю тго чути, коли розганяюсь на трасі то ніби ні. Тільки шо ходив дивився на колір рідини, вона червонувата, є така думка шо поганої якості і її прихвачує на великому морозі.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:03
А хруст с какой стороны доносится??? По звуку мелко-противный???? Очень похоже на хруст в верхней опоры амортизатора. Из-за износа верхней поры и идет неприятный хруст. Чтобы полностью диагностировать делай так:
открыв капот и заведя движок, просишь кого-то чтобы он на месте покрутил руль, а сам ищешь источник. Снимай крышку опоры и слушай. Если хруст с опоры, ты явно это услышишь.....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:06
Код мотора: 1V 1,6
Звук чується навіть коли машина в статичному положенні, тобто стойка відпадає. Особливо хрустить коли машина постоїть на морозі ніч.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:48
Вот именно, хруст на месте и говорит об верхней опоре....... Вот хруст при начале движения это ШРУС, при вывороте руля - возможно рейка.....
Александр
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 16:21
З нами з: 09 жовтня 2010, 16:31
Пильники на рейці цілі?
Golf III -1.8 ABS. 1994г Андрей
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 16:30
Код мотора: PG 1,8
ШРУСы хрустят при движении но когда вывернуты колёса и обычно один, два сразу очень редко.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 16:39
Код мотора: 1V 1,6
Цілі
Код мотора: 1V 1,6
На шрусах пильники тоже в нормі, і до морозів нічого такого не замічалось
