Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:09
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 10:46
Всем добрый день!
Проблема в следующем:
на холостых двигатель работает чётко, после 1500об/мин появляется постоянный грубоватый цокот (похожий на шелестящую цепь, только более глухой а не звонкий) , и этот цокот продолжается по всему диапазону оборотов.
Был на клубном Харьковском СТО, там слушали ушами и слухалкой со всех сторон, сразу стали грешить на цепь, полезли со "скальпелем" (ключами), сняли крышку распредвала , посмотрев на цепь она была в нормальном состоянии, пришли к выводу что всё-таки она даёт такой звук, так как провисание маленькое было.
Компрессия во всех цилиндрах равномерная и хорошая 12,2/ 12,2/ 12/ 12,2. Думали ещё на трамплёр, говорят иногда он даёт этот звук, но с ним тоже порядок. Пробег движка 175000км. По словам мастера двигатель в целом в очень хорошем состоянии.
После замены цепи (параллельно заменили ролик (был в отл. состоянии) и ремень (тоже не плохой)) СТУК ОСТАЛСЯ !
Опять стали слушать, но так и не поняли от куда идёт звук.
Сегодня еду ещё раз на СТО, там будет (как сказал Валера) более опытный моторист, может он выявит причину.
Понимаю что по телевизору выявить и вылечить болезнь может только Кашпировский, но его координат у меня нет.
Посоветуйте, подскажите или если была такая проблема у кого-нибудь скажите что это?
П.С.: Когда приехал донор с этим двиглом, звук этот уже присутствовал.
Вспомнил ещё одну деталь, но мне кажется это мелочь: на дроссельной заслонке не работает концевик этой заслонки, в остальном электроника в порядке (сказал Рома).
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 10:51
может компенсаторы :roll:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 11:31
Говорят не компенсаторы.
Да и я знаю как они цокотят, звук похож, но менее звонкий. (проездил на AEX с цокотящими компенсаторами)
Говорили что этот двигатель сам по себе шумноват, на что я ответил что слышал как шелестит ABF.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 11:53
глянь,может сифонит где-то выхлоп.
в каком районе слышен звук?
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 12:22
Вова, звук слышен в районе головы.
Выхлоп сечёт только на стыке который в районе ручника (при затяжке получилась складка черех которую подсвистывает). В остальном норма.
Мастера говорят что тяжело определить, потому как звук может распределяться по всему двигателю.
Вот и была ошибочная версия что это цепь. (влетел на оригинальную в 700грн. , другие за 70грн. не ходят на этом двиге, так говорят)
Проверяли валы по меткам, вобщем всё по меткам проверяли, в порядке.
А может быть что-то с головой?
Или нужно дальше лезть (смотреть сам блок)?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 13:33
ребята что-то употребляют?????
я брал по 10евро хорошую цепь,нареканий не было вообще.
сделай видео звука мотора.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 13:50
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
был звук похожий на описываемый .
вскрытие показало - изношеные направляющие втулки клапанов...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 14:06
Х.З. что употребляют, но сначала выписали цепь FEBI за 78грн, но хозяин СТО (у него тоже ABF) сказал что они ставили эту цепь и она не отходила положенного в агрессивном режиме эксплуатации.
Щас еду к ним на осмотр и как раз сделаю видео.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 14:08
А они могут износится за 175000 оригинального пробега?
Двигатель в очень хорошем состоянии.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:01
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
распредвалы плотно сидят в постелях? не ходят вдоль мотора?
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:45
Только что с СТО.
Выяснили, был там мастер которому уже много лет и на костылях передвигается, послушал погазовал и сказал что это втулки клапанов разболтались. Сказал если не хавает масло, то ещё можно долго ездить пока не будет поджирать.
Расхода по маслу нет, буду контролировать.
Разобрались.
Ремонт обойдётся в районе 3000грн.
Спасибо всем кто старался разобраться с моей проблемой!!! dop4:
Если никто не хочет что-либо дабавить и дать дельных рекомендаций, то тему можно закрывать.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:57
ну как я и предполагал.
когда будешь менять направляйки,меняй только на бронзовые.в стандарте стоят латунные .
если будет нужно ,сделаем под ззаказ.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:59
Спасибо за предложение!
Какой город?
И сколько у Вас будет стоить эта КАЧЕСТВЕННАЯ работа?
