Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:49
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 19:23
З нами з: 12 червня 2009, 16:03
Горит лампа долива ЖОС при полном бачке.
Немного провтыкал с температурой ЖОС. Ессно ЖОС в бачле замерзла.
Долил концентрата -80С.С горем пополам после прогрева и стоянки на солнце добился что жидкость на стекло подается, но загорелся датчик, пишет что в бачке пусто, хотя там под горловину. Сегодня заехал на мойку, думал после пребывания в отностительном тепле лампа потухнет, а хрена. Жидкость на стекло подается, а датчик горит.
Просто прихватило или нужно снимать ошибки???
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 19:55
это магнитные бури влияют :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 20:23
Мерси за комплимант :D
Я это предполагал :D
А если серьезно?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 20:35
Код мотора: CRCA
спирта много, а он ток плохо проводит. Долей воды
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 20:43
Адесса жжет :D :D :D
Спирта много не бывает :D
Ну а ели не попиз....... а серьезно s4: s4: s4:
P.S. Кстати, залил для разморозки такую мачмалу, что ехать можно только при открытом окне :D
Кто ее б.... такую делает?
Наверное спецом для токсикоманов б.... :D
ПовідомленняДодано: 28 січня 2012, 22:14
Код мотора: PG 1,8
не знаю как на Б6 у меня на расширительном бачке тоже стоит там бывает окисляются контакты и лампочка моргает выкручиваешь датчик с бачка наждачкой мелкой прочищаешь и порядок.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 17:27
СПС :D
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 18:27
Оттаяло, слава Господу s3: s3: s3: s3:
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 18:38
Стандартная фишка, тоже было, при сильных морозах глючело его. Таки да при определённой смеси слабо проводит ток и в результате выдаёт типа нет омывателя.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 07:56
Код мотора: AFP 2,8
а у меня и не горит, и хрен с ним. я за привычку взял до упора доливать при открытии капока, а это я делаю периодически))) а по поводу вонючего омывателя так это все относительно тому на сколько вы жлоб, не бывает за 3 рубля французких духов,
067 235 66 31 Анатолий
