Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 22:47
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Ребята у меня после ремонта Pulldown (была пробита мембрана,сделал самостоятельно из мембраны бензонасоса ЗиЛа)все работет прекрасно,но появилась проблемка,а именно: запускаю утром двигатель (без проблем)обороты 1300-1500,газну падают до 1000,смотрю на возд.заслонку (прошло 30 сек.после запуска) она открыта где то на 8мм (двигатель работает ровно,не пердит,не троит).После 5-8 мин прогрева резко падают обороты (почти до 0).Пробовал регулировать винтом который делает зазор на тяге Pulldown не помогло,получается так,или начинает переливать (троит,пердит)или работает как написано выше. Биметалическая пружина вроде в поряде,после прогрева отрывается полностью............
Заметил еще один нюанс,что после прогрева (стрелка температуры на белой жирной метке и выше )при движении на пониженых скоростях и переходе на нейтраль обороты 100-150 но бывает могу заглохнуть,глушу двигатель стою 3-5мин. завожу обороты 900-950 ровно.прекрасно работает двигатель целый день..............
Подскажите что не доделал или не сделал правильно по регулировке карба ??? Такое впечетление,что что то не доработал,и карбу чего то не хватает ,ну совсем чуть-чуть мля.........
Подскажите на сколько должна открываться возд.заслонка (сразу после запуска хол.движка) ???
Спасибо за советы и ответы.
мой карб: pierburg 2e3
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 18:24
Код мотора: AEA 1,6
Это не пулдаун, когда она прогреваться начинает, и чуть чуть уже прогрелась, карб начинает пытаться экономить, она у тебя замерзает ) заслонка на воздухане, переключи на положение от коллектора, что б теплый воздух сосал. скорее просто клапан сдох и сам не перетягивает заслонку, можно подчинить спомощью винта ), заклинить ее просто в одном положении, потеплеет отпустишь обратно.
Или натяни хобот от коллетора с теплым воздухом прямо на сопло воздухана, чтоб не играла роль заслонка.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 21:12
да заслонка перекрывает (смотрел неделю назад) .................. еще гляну,может и там мембрана полетела.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 20:44
Сегодня смотрел заслонку (подача холодный-горячий воздух) перекрывает,работает прекрасно !!!
Что еще может быть ???
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 21:42
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
Код мотора: MF 1,6
Сразу после заводки должна приоткрываться на 2 мм,проверять хорошо сверлом с таким диаметром.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 22:00
Код мотора: AEA 1,6
Это воздух точно тебе говорю, карб пытаеться экономить но что то не так идет, либо нет нужного кол теплово воздуха, либо его наоборот докуя...
Ковыряй воздух.
у меня было тоже самое...
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 23:54
Ковыряй воздух.
А как у тебя при этом машина себя вела ???
У меня на подрыв тупая стала...................
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 11:41
Код мотора: AEA 1,6
Также и вела, при прогреве все супер, как пулдаун закрывает, то есть уже почти раб температура, наченается геморой, такой же как и у тебя, тухнет заводиться плохо, 2 мин постоял завел все ок весь день, после сна опять тоже самое... Воздух...
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 12:30
А как вылечил ? Если можно по подробнее..............
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 15:06
Код мотора: AEA 1,6
У меня был умерший хобот, вакуум рабочий, а у заслонки отвалилось ухо, вакуум тянул но заслонка не открывалась, перекрыл в ручную, да и все.
Возможно у тебя еще дето просто сифонит, как вариант подушка.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 20:18
Понял, буду еще смотреть........(сегодня вроде все нормально,обороты держит но немного плавают.(950-980-1000 медленно и плавно).............
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 10:17
Код мотора: AEA 1,6
Для карба этих годов нормально такие обороты.
Пробег какой вообще? Карб родной?
У меня когда пробег перевалили за 450 000, Сережа подкрутил еще +100 об. Говорит это нормально, для таких выработок карба.
В итоге ХХ у меня был дето 1000-1100 ну в этом диапазоне плавали трошки, совсем трошки в пределах 50об.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2012, 18:23
У меня пробег 360 тыс. Карб родной (Pierburg 2e3).........Из проблем что были по карбу, было только по ускорительному насосу (красный грибок который там находится был с дыркой и при разгоне был провал)............
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 00:42
З нами з: 05 березня 2010, 10:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
В самого така ж ситуація. Причому пулл-даун новий - та й ні до чого він в тому режимі в якому починаються глюки з машиною. Я думаю проблема що зарано, або запізно відкривається повітряна заслонка.
