Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Хочу турбину на Роlo хэтч 1.4
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 12:48
З нами з: 22 січня 2012, 10:22
хочу поставить турбину на свой Polo, по сему хотелось бы узнать возможно ли это?
Как и где это можно сделать?
Последствия?
Стоимость сего апгрейда?
Какую турбину лучше выбрать?
и пожалуйста... не нужно комментов, вроде: "купил бы лучче сразу GTI, че тупить"
заранее спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Хочу турбину на Роlo хэтч 1.4
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:01
Код мотора: AEA 1,6
Проще двигло свапнуть )
А біло б не плохо поло с АГУ например ))
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:06
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
А почему именно на 1.4? Не хочется менять №мотора, хочется розозлить именно мало кубатурник или почему?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:08
я конечно извиняюсь.. но тонкости данного сленга непонятны))
что значит свапнуть :-?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:09
Ну про купить сразу GTI это правда, но раз хочется пофлудить, то начну.
1.Предполагаю что турбина должна работать не тогда когда ей хочется, а тогда когда это нужно, вопрос- что этим будет управлять? Дополнительное устройство?
2.Турбина подбирается по определенным параметрам к двигателю, а не просто берется первая попавшаяся.
3.Двигатель изначально конструируется под надув, в нем другая степень сжатия.
4.Нужно закрепить турбину на двигателе так чтобы она рабоала и не мешала работать другим устройствам. Для этого нужен выпускной коллектор который как правило заводом изготовителем не производится.
5.Выхлопная система должна быть большего сечения чем в обычном двигателе.
6.Использовать турбину без интеркуллера слабоэфективно. Установка куллера и шлангов довольно-таки дорогостоящая процедура.
7.Бюджет правильно установленого турбокомплекта около-5000$
Разница будет около 15% мощности,ресурс упадет. Вопрос- не лучше-ли купить что-то турбированное или стоковоедущее?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:11
1- меньше расход
2- родное неохота менять
3- новое есть новое
4- надеюсь мороки меньше))
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:13
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
Именно с Агу = идеотизм...
Свап на 1.8Т = 3-4 куе
в этот бюджет 1.4 нормально не дунешь
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
вобщем видимо беда не на мою голову))
однако подождем еще пожеланий
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:17
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Какого года полка? Какой индекс мотора?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 13:31
Судя по данным - это новый поло? Продай и купи поло GTI, кроме всего прочего, о чем уже написал Андрюха - тебе нужно будет найти спецов(я даже не уверен, есть ли такие в Украине), которые смогу правильно прошить мозги на новых движках, рекомендую изучить мат.часть, понять как, когда и почему работает турбина, а потом уже напрягать себя и других вопросом установки турбо-кита.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 17:36
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
есть спецы, но на атмомозгах норм спецы не будут шить...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 18:00
З нами з: 25 листопада 2008, 12:55
Хочу, чтобы мой гольф отрывался от земли и летел с скоростью звука.
Что для этого нужно и какой бюджет? И пожалуйста, не нужно комментов, вроде: "продай гольф и купи самолет"
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 20:37
Год выпуска:: 2009
Когда все сделаете пригласите пожалуйста посмотреть как он рассыпется. Это нереально скажет вам любой моторист, вернее реально до первого раскрута дро 6000-7000. А бюджет поверьте мне хорошего г5 ГТИ 2009-2011 года.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:06
Код мотора: AGZ 2,3
Сначала было бы неплохо описать сам двигатель. :) Если это обычный 1.4 - не нужно так прям пугать челокека, ничего космического в его желании нет.
Выхлоп побольше - не проблема вообще, турбинку разместить на выпускном - тоже не проблема, через переъодную плиту, тем-более большая там не нужна, самая обычная мелкая как с 1.8Т.
Как управлять этм всем - я думаю те кто делал турбопроэкты, все смогут рассказать.
Интеркуллер я думаю не нужен, т.к. быльше 0.5 избытка туда дуть нельзя, бо разнесёт :). Степень сжатия уменьшить - вообще не проблема.
Я думаю сначала нужно найти людей, которые делали турбо-проэкты, а именно те, которые знают как инжектору пояснить что лить можно больше, т.к. воздуха залетает тоже не мало. Возможно вообще обойтись стоковыми мозгами, и если они понимают большие расходы воздуха - просто прописать им что лить можно больше теперь, когда МАФ увидит расход воздуха побольше.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:15
Код мотора: RF 1,6
Выше писали про 15 процентов от мощности..хм) не маловато ли?) Думаю турбина побольше прыти придаст
