Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:37
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 01:42
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Хотел поинтересоваться, кто ставил место моника карб? Знаю что не правильно, но выбора другого не остается ... Сейчас объясню почему. Поршневой уже не осталось, масло жрет как бензин, компрессии почти нет (9-10, а в каком то еще 11 осталось). Но самая главная причина - это расход!!! 15 литров на сотню для 1.4 пихла это ну очень круто ... Нулю мозги, подключаю диагностику и медленно афигеваю глядя на показания лямбды ... Поначалу Лямбда шорт ту граунд, так как в выхлопе один почти воздух (0,16 вольт) Потом коррекция смеси плавно ползет вверх, наваливая топлива до предела и получаю Mixture adaption surpassed. Лямбда потехоньку выходит на свои параметры. Выпускной тракт герметичен как спейс шаттл, на впуске тоже ничего не подсасывает. Глушил трубу вакуумника, адсорбера, гор\хол воздуха - БОЛТ! Подогрев на лямбде есть 100%. Зато на оборотах после 3000 все приходит в норму, по трассе 7-8 литров на скорости 110-120. По городу задолбался заправлять этот самокат ... А в гараже лежит 9А без впрыска. Ставить его просто негде ... Поэтому надумал до конца зимы поганять на восьмерочном карбе, подсобираю бабла и комлектацию под 16В. Что посоветуете?
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 14:36
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Может пока поездить на общественном транспорте?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 14:45
Знаю что многие переходят, только вот поможет? Если двигло убитое, то по моему и на карбе будет жрать :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 14:54
+1
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 16:03
Код мотора: 3G 1,8
Просто карб можно настроить, а моник никак. Прошивок без лямбды я пока еще не встречал. Если бы общественный транспорт завозил меня куда надо, в тепле, с музыкой и курить можно было - я бы так и делал :))))
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 22:45
Ну а что ты ему настроишь? Воздуха больше дашь-нормально не поедет, топлива больше-поедет, но будет его топтать так же.Решать конечно же тебе, в принципе затраты не большие.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 02:28
Нечего там настраивать и некуда там лазить - там все оптимально настроено с завода.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 04:28
Код мотора: 3G 1,8
В том то и дело, что лямбду не обмануть. Если есть возможность отредактировать прошивку (отключить лямбду) - помогите пожалуйста! :) Тут мелькнула идея перекинуть с дедовского копилана газовую установку, сильно геморное дело?
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 08:46
мне кажется не совсем целесообразно создавать такие движения чтоб месяц-полтара покататься до весны.
потратишь бюджет впрыска на 9А и много времени, в итоге экономии особо не будет
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 09:42
Код мотора: AAA 2,8
Это еще нормально. Головку цилиндров лучше смотри. Утечку клапанов проверь.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 11:04
эммм, не знаю, правильно ли, но может просто снять разъем с лямбды, тогда мозги будут работать в аварийном режиме и значение лямбда фактора будет стабильно 1.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 11:50
З нами з: 19 листопада 2011, 21:14
Код мотора: RV 1,8
я езжу на восьмерочном карбе, росход сейчас с прогревами по городу до 10
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 15:43
Код мотора: 3G 1,8
Если я еще недельку так покатаюсь, бюджета не останется вообще :) Просто лямбду с разьема скинуть пробовал еще давно, когда первый раз датчик навернулся - жрет как невменяемая. Голова годика полтора назад полностью обслуживалась ... Хотя за это время наездил тык 40-50, может быть что выделывается какой то из гидриков, и недозакрывает клапан?
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 20:17
Код мотора: 3G 1,8
Сегодня мерял компрессию еще раз, 3первый 3 цилиндра примерно по 9 кг\см2, последний 12. Добавляю маселка: 1 и 3 стают по 12, второй 9.5. Поршневой нет... А во втором еще и клапана не кроют. Пересчитав все ЗА и ПРОТИВ решил ставить 9А на моноижекторе :) Сам моник у меня и так от 1.8 (форсунка и заслонка), подцеплю еще мозги от 1.8. Минимум затрат. Кому интересно, могу пофоткать шаманства с коллекторами.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2012, 00:39
Будем ждать фотоотчет 8)
