Сьогодні: 20 листопада 2026, 08:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 13:57
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста что делать!Проблема!резко увеличился расход топлива!Гольф 3 ABU 1.6 1993г.Бензин 95.Двигатель работает ровно.Заводится с пол оборота.По холоду уже ездил расход был 8-8.5л.в городе.А сейчас стал 10-12л.Езжу сейчас уже не агрессивно....в натяжечку, плавно и все равно расход большой!Может 11 литров это нормально?Спасибо. :(
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 14:05
З нами з: 24 червня 2011, 00:41
А заправляетесь на одной и той же станции?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 14:10
З нами з: 30 жовтня 2011, 11:08
Код мотора: AEH 1,6
Та же беда по трассе раньше у меня кушал 7.8-8, а теперь по трассе жрет 10 при крейсерской скорости 100- 110. И на холодную обороты плавают может даже ещё и заглохнуть..
сори если не по теме :roll: наболело на душе
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 14:12
всегда на ОККО. пробовал 92 но тягло не меняется а расход еще больше.
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 14:13
Цепляйте ВАГ КОМ и смотрите. Возможно траблы по показаниям температуры. Может ещё чего, может бенз гауно. Гадать можно долго.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 14:25
заправки одни и те же ОККО.10литров-95км пробегаю.....ужааааааас. :(
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 14:57
К чему я о заправке спросил.
Тоже была похожая история с резко возросшим расходом. Я заправлялся постоянно на одной станции. Так вот, взял я 20ти литровую канистру и заказал на заправке именно 20 литров бензина.
В канистру влили 18. На счетчике колонки было 20.
Вот и мой "завышенный" расход...
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 15:04
для сравнения пробовал на WOG ,УКРНАФТА -без изменений. (Стрелка уровня топлива медленная просто ужас)отступление от темы.
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 15:09
З нами з: 25 листопада 2008, 12:55
К электрику. Пусть проверит работу лямбда-зонда. Проблема скорей всего в нём.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 15:15
Код мотора: ABA 2,0
1,4 АБД - 10 литров...(
Гоняй - не гоняй - 10 литров.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 15:23
Поменять расходники (качественный воздушный фильтр многое дает).
Диагностика, смотреть показания ДТОЖ, менять термостат (если плохо греется на месте),
11 литров - это ненормально, расход на 1.4-1.6 в городе должен быть до 9
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 13:15
Появилась новая заморочка..... Иногда обороты прыгают на холостом до 1000 и обратно.Как пульс !_!_!_!_!_.......
FOX.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 13:21
Как при этом ведет себя педаль тормоза? Есть ли изменения усилия, если режать нажатой? Возможен подсос из шланга на вакуумник.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 14:02
спасибо попробую вечером
FOX.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 17:23
Как назло перестало выделываться....не могу проверить.
FOX.
