Сьогодні: 13 листопада 2026, 10:00
 Тема повідомлення: Подскажите карбюратор 1,3 GF
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 12:33
З нами з: 21 липня 2011, 10:36
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Подскажите какой можно поставить карбюратор на мотор 1,3 ЖФ есть вариант поставить восьмерочный, может быть есть варианты от какого то гольфа так что бы проще и с воздухоочистителем не замарачиваться, а то мой карб меня с ума сводит!!
 Тема повідомлення: Re: Подскажите карбюратор 1,3 GF
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 12:44
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Пирбург 2е3 (каналы 20/26) вместе с коллектором(карбюратор 2х камерный) карб 300-400грн свежий, коллектор 50-100грн.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2012, 12:54
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Интересно!! а колектор встанет на мой блок? и что насчет воздухана?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 15:53
З нами з: 13 грудня 2011, 00:12
Год выпуска:: 1981
Код мотора: HZ 1,1
может стоит найти толкового специалиста! у меня тоже были проблемы с карбом, была погнута впускная заслонка. отвез спецу, все сдела, помыл, почистил, отрехтавал! ездит. песня!!!
VW GOLF MK1 1.6 1981
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /serj-mk1/
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 15:58
Код мотора: AEA 1,6
Встанет только от НК, от МН не станет, и там и там 2е3...
Но у НК голова старая без гидриков и под углом, коллектор естественно под угол. у МН прямой...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 11:25
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Ниче не понял, подскажите какой лучше и проще поставить карбюратор?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 15:44
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
себе на 1.1 FA поставил карб от 21081 солекс, для этого нужен коллектор под 2х камерный карб от Г2 + делать переходник. Правда долго мучился с настройками, никто не мог настроить, в итоге почитал еще раз умных книг и сам все настроил, сейчас тестю )
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 15:49
Код мотора: AEA 1,6
2е3 карбюратор от г2 с двигателем МН.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 17:02
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Пасибо буду искать, еще вопрос а под этот коллектор не встанет 2108 карбюратор?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 17:38
Год выпуска:: 1979
имеешь ввиду под родной коллектор ? если у тебя однокамерный карб лучше поменять коллектор, найти от г2 его не трудно.
BMW E34
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 08:50
З нами з: 15 травня 2011, 07:10
Год выпуска:: 1980
Я поступил так-же!Коллектор не менял, а немного расточил чтоб обе обе камеры стали на одну большую впускного коллектора.
viewtopic.php?f=25&t=38000
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 12:08
З нами з: 05 грудня 2011, 02:02
Год выпуска:: 1979
есть в хорошем состояние гальфовский карб солекс 31пикт5 с полу автоматическим подсосом отдам за 300грн проам в связи с покупкой 4 карбов мой тел 0937911906
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 14:15
Год выпуска:: 1979
привет и здесь ) Кстати, запустил 4 карба ,каков результат ?
BMW E34
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 15:38
Год выпуска:: 1980
И я хочу,еще есть?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 10:44
Год выпуска:: 1983
Код мотора: FV 1,6
Короче купил я коллектор карбюратор фильтр от 1,3 карбюратор 2Е3 провозился с трубками вроде все подключил но все равно газует на холостых, мне кажеться не грееться термовыключатель может не правильно тубки подключил, на колектор на вход подключил от термостата на вход на термовыключатель подключил от коллектора выход от термовыключателя соеденил при помощи патрубков с вызодом из коллектора и запустил его в железную трубу которая идет от мотора( помпы, подскажите может че не так? и еще вопрос как циркулирует вода, вода проходит через двигатель и попадает в термостат, или проходит через металическую трубку? тоесть как качает насос?
