Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: утечка тока в авто
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 22:01
Код мотора: PG 1,8
Я говорю, может магнитола? т.к. она была подключена на прямую и работала без включеного зажигания, а они меня уверяли, что магнитола не может столько жрать
Упрямые факты в моем видео говорят обратное :)
В том то все и дело...
А я им доверял, т.к. попал к ним через знакомого и видел с какими машинами они работают и какие системы они устанавливают...
Моей машиной им наверное просто не интересно было заниматься т.к. она старенькая...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 15:23
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Магнитола это да... обращайся к знающему электрику!!!
Когда купил свой Гольф, аккум очень быстро ушел... поехал к электрику... проблема в магнитоле - жрала ток ужано. Он мне все переподключил как должно быть (не меняя магнитолы) и все отлично.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 14:01
Код мотора: AXX 2,0
Магнитола жрет, т.к. многие, как и я, подключают, замыкая желтый и красный провод. В таком случае магнитола работает без ключа зажигания и "хавает" миллиамперы
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 23:45
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
Накопай список предохранителей,
Подключи амперметр и подключай по одному предохранителю,
найдешь в какой ветки разряд идет.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 20:27
З нами з: 16 серпня 2013, 14:34
ребята,помогите. объехал все сервисы никто не может сказать проблему. начал садиться аккумулятор если не езжу около 2 дней. оказалось идёт утечка 2.4 вольта.( возле фишки на генераторе или возле таблетки слышится писк)компьютер не показывает куда. начал отключать предохранители на аккумуляторе- те что по 110 А( их 2) писк прекращается. показало что утечка идёт из салона. когда начал перебирать предохранители, что возле руля оказалось ,что писк прекращается когда вынимал предохранитель(№ 14) на освещение салона, центральный замок,а когда вынимал №15(панель приборов) писк начинался пока опять не вставлял. и при этом на панели приборов появляется кнопка круиз-контроль и очень быстро гаснет, что невозможно разглядеть с первого раза что за она. хотя круиза нет. и наверно не было. помогите пожалуйста что может быть.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 22:17
Ток Вольтами не измеряется.. Какой город? Если Киев - могу попытаться помочь..
Что пищит, не сиренка от сигналки то?
Если пищит, возле генератора - трудно локализовать его источник(писка)?
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 10:58
Код мотора: AXX 2,0
У меня был случай, когда реле вентилятора радиатора развалилось внутри, его пробило и оно коротило на корпус через ОЖ. Услышал случайно писк и обратил внимание на дергающийся карлсон радиатора. Вот так за ночь или 2 садился аккумулятор. А вообще первым делом проверяйте наличие заряда от генератора под нагрузкой.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 12:21
к сожалению не из киева. пищит в районе таблетки на генераторе. когда фишку отсоединяю от генератора писк прекращается.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 17:58
Мне когда-то жигуля пригнали, с похожей проблемой. Аккум в ноль за три часа. Ток потребления в покое составлял 3 ампера. Начал отключать потребители, методом исключения дошел до генератора. Виновником оказался, банальный конденсатор.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 19:23
делал я и так. всё отключал но писк не прекращается. а прекращается когда вынимал предохранитель, хотя когда отключал отдельно приборы всё равно идёт.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2013, 22:12
Давай по порядку.. Что такое утечка 2.4 вольт? Как это и при каких условиях? Ты выяснил, что писк прекращается при отключении генератора..(значит авто заведенное ?) ...ни черта не понятно.. Опиши исходные данные - авто заглушенное, на охране - напряжение акб и ток утечки.. авто завел - напряжение акб ...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 23:29
Код мотора: AXX 2,0
У напряжения -падение, у тока утечка )
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2013, 23:04
З нами з: 01 березня 2012, 21:00
Код мотора: JK 1,6
таже фигня была!!МАГНИТОЛА виновата!!!!!!!!!!особенно у стареньких ток потребления в районе 0,5ампер!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 18:52
Чем больше доп. оборудования установлено в авто, тем больше ток утечки. Он должен быть чем меньше тем лучше и не больше 100мА.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 20:41
Код мотора: JK 1,6
согласно мануалу( книге) по гольф 2 ток утечки не должен превышать 10-20мА для дизеля и турбодтзеля!!!!!!!!но это стандарты тех годов!!!!
