Сьогодні: 21 листопада 2026, 16:54
 Тема повідомлення: вопрос по питанию туманок
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 22:03
Не могу понять что за фигня.... В общем с начала начну, переключатель света с одним включением туманки,когда стояли туманки(было давно) одним щелчком включались передние и задняя, передних долго не было, решил поставить не работает, меряю питание на разъеме минус постоянный, а на втором появляется минус когда включаешь,задняя тоже не работает! провода штатные по ходу. На блоке включения света тоже минус появляется при включении, не могу понять где плюс пропал,такое ощущение что на разъеме должен быть постоянный плюс... :roll: :roll: :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по питанию туманок
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 08:59
Код мотора: AEK 1,6
Я не очень силен в электрике, но когда мне ставили туманки, была похожая хрень.
Включаются туманки одним движением и перед и зад.
По окончании работ решил сразу проверить как работает: в результате при неработающем двигателе все в порядке, а при работающем включались только задние. Этот глюк быстренько устранили.
Получилось так что когда подключали перед, + и - меряли при выключенном зажигании
еще раз проверь цепь но при этом не забудь включить бортовую сеть
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 10:28
Код мотора: AFT 1,6
Проверял наличие перемычки или реле?
П.С. провод передних -серый с жёлтой полосой.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 15:18
нет не проверял, потому как до этого были туманки и работали причем как я писал, сигнал с выключателя появляется толстый минус, хотя должен быть плюс по идее!
я легко могу поставить реле и прокинуть свои провода, и сделать так как мне захочется, но хочу выяснить почему не работают штатные!!!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 20:46
Код мотора: AFT 1,6
[quote="Igor""]
я легко могу поставить реле и прокинуть свои провода, и сделать так как мне захочется, но хочу выяснить почему не работают штатные!!![/quote]
А я и говорю про штатные вещи!
VENTO GLX 2.0
