Сьогодні: 30 листопада 2026, 18:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Троит двигатель!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:07
Если бы я знал какое там зажигание! просто я никогда к нему не лез! у меня на карбе провод на лямбда зонде оторваный не знаю куда его подключить может есть у кого фото киньте пожалуйста! по поводу масла когда троит и начинает глохнуть сначала загоряется лампочка на масло а потом на акум! сегодня менял фильтр воздушный и в месте где он стоит было немного масла и сам он был в масле!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:10
Код мотора: AHF 1,9
зажигание какое контактное или без контактное
конечно же безконтактное, на машине 89года, да и с карбом 2ЕЕ...
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:16
Код мотора: AHF 1,9
у меня на карбе провод на лямбда зонде оторваный не знаю куда его подключить может есть у кого фото киньте пожалуйста! сегодня менял фильтр воздушный и в месте где он стоит было немного масла и сам он был в масле!
лямбду надо подключить, а то нормальной работы не будет, там ищи черный провод идет в жгут возле катушки зажигания...
и все-таки померяй компрессию!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:34
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
это не показатель,у меня джета очень давно была и тоже 89 года,но там было контактная група,потом переделывал на бесконтактное
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 21:59
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
Код мотора: JK 1,6
Компресию не проверял подумал и сказал нету смысла! Термостат надо проверить но мотор не перегревается если бы он заклинил то перегрелсяб! Думаю на карб потомучто свечи черные! А как найти ету подачу горячего воздуха?
термостат может и в открытом положении заклинить(как у меня) и мотор не очень нагреваться)
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 11:43
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
+1 термостата может и не быть
Golf 2
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 18:48
Код мотора: EX 1,8
Посмотри центр-ый провод(от катушки на трамблер) может пробивать,у меня такое было ,симптомы похожи, ну это как вариант.А вообще по описаниям :
1.померяй компрессию :!: :!: :!: (при разной комп-ии "троение"-заположняк и далеко не самое хутшее)
2.зажигание
3.+по-моему еще и карб переливает
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 19:59
Мне кажется что карб плохо работает!! Когда снимаю воздушный фильтр ну и все что стоит на подачу воздуха то ровнее работает!!
ПовідомленняДодано: 14 січня 2012, 23:31
Код мотора: EX 1,8
зайди на российский гольф клуб там у каждого 3 такая проблема -один ответ обогрев смеси, копай в этоим напровлении.
Golf 2
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 12:10
Код мотора: AHF 1,9
С электронным карбом 2ЕЕ контактное зажигание не применялось, разве кто приколхозил....
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 18:26
Я точно не колхозил !!! Я вообще холодный как там что работает!!))))) :oops: :lol:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 18:12
З нами з: 12 січня 2012, 14:47
У меня были аналогичные симптомы, исчезли после замены ремней, попробуй )
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 23:07
Код мотора: EX 1,8
безопасности
Golf 2
ПовідомленняДодано: 18 січня 2012, 11:50
З нами з: 10 грудня 2011, 22:06
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
безопасности
+100500
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 21:54
возле правого крыла стоит штука к ней идут три трубки 2 сверху и одна снизу как называется (вроде обратка)?? как работает и за что отвечает?? в нете искал но не нашол так как незнаю названия!! свою не могу сфоткать потомучто на учебе сейчас:oops: :oops:
Опис файлу: Фото не мое скачал чтобы обозначить место где стоит эта фишка!!
20619502073.jpg [ 176.05 Кіб | Переглянуто 2228 разів ]
Востаннє редагувалось 29 січня 2012, 23:11 користувачем Ваня 0590, всього редагувалось 1 раз.
