Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Тест приборки
ПовідомленняДодано: 26 травня 2011, 22:04
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Полезно, спасибо! ))
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 15:12
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Подыму тему, долго её искал, заменил масло а как сбросить OEL не вспомнил. Кто-то ещё пользуется?
http://www.vw-club.ru/service/manuals/ind_reset/
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 18:38
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
...и лампочка топлива тоже работает-горит.
Надо испробовать))
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 17:27
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
Обясните пожалуста только как настроїть пробег замени масла.
Поиск ...
Программирование значений различных " сервисных" счетчиков
Возможна установка определенных значений для каждого счетчика. Эта функция используется, если приборная доска (консоль спидометра) была заменена или вы хотите установить свои собственные интервалы технического обслуживания, отличные от заводских. Например, вы можете установить появления "OEL"на ж/к дисплее через 6000 км.
§ 1. Включите зажигание (не запускайте двигатель)
§ 2. Отпустить кнопку дневного пробега на одометре. Отпустить кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя)
§ 3. Ж/к экран должен показывать "OEL 1,S" где S – указывает на режим SET (установка)
§ 4. Используя кнопку сброса дневного пробега, вы можете вызвать следующие значения:
· OEL 1,S - счетчик пробега до смены масла (т.е. обычно 15000км)
· OEL 2,S - счетчик времени до смены масла (12 месяцев)
· IN 01,S - счетчик времени до годового обслуживания (12 месяцев)
· IN 02,S - счетчик пробега до специального обслуживания (30000км)
§ 5. Используя кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя),вы можете посмотреть значение счетчика.
· Повторяя нажатие на кнопку, вы выберете последующее меньшее значение. Значения счетчиков изменяются по кругу - доходит до самого меньшего – затем снова станет наибольшим. Размер шага - это блоки по 1000км для пробега и месяцы (1, 2 ,3, 4, 5, 6) для временного интервала ( возможно блок по2 месяца )
§ 6. Установив значение каждого счетчика, выключите зажигание.
в мене змінити пробіг до заміни мастила не вдалося, тому питання до п. - § 2. Отпустить кнопку дневного пробега на одометре. Отпустить кнопку установки минут на цифровых часах (нижняя) - а коли її нажати?
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 09:29
1. Включаем зажигание
2. Одновременно кратковременно нажимаем кнопку сброса пробега (под спидометром) и кнопку установки минут (нижнюю под часами).
3. Появляется меню настроек интервалов на дисплее пробега (левом)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 15:52
Это даже в родном мануале описано :)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 15:57
Чета как-то совсем не так :)
oel_manu.jpg [ 200.95 Кіб | Переглянуто 2095 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 16:07
Дак это ж сброс интервала на ноль, а человек хочет установить периодичность обслуживания отличную от заводской (ну хочет он к примеру менять масло через три тысячи), такого в мануале нету (" эта операция должна осуществляться в сервисном предприятии Фольксваген") :D
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 16:37
Аааа.... Семен-Семеныч!
Простите, вытканул :)
ПовідомленняДодано: 05 липня 2012, 18:22
спасибо. получилось
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 12:31
Подыму тему: У меня никак не получается выставлять данные интервалы... Постоянно просто сбрасывается на 00-00 суточный пробег. В чём секрет (или проблема) ????
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 18:09
З нами з: 20 вересня 2012, 17:34
Тест почемуто не получается сделать а ввыставить пробег до замены масла получается. Руки вроде растут из нужного места
