Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 00:39
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Если на фото Б3 то не подойдет ничего, тебе надо чтобы генератор был с поликлиновым шкивом
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 01:44
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
походу Б3, а шкив поменять нельзя?
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 01:49
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Да проще найти такой как тебе нужно
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 12:25
Денис, на фотках приведенных тобой компрессор и гена крутятся отдельными тонкими ремнями. На Г3 гена и компрессор крутятся одним толстым поликлиновым ремнем. Компрессор не родной на фотке, это факт. Компрессор, который у тебя - под толстый поликлиновый ремень с малым выносом шкива. Под капотом на фотках - понос, соответственно можешь прикинуть состояние агрегатов. Зачем тебе потом переплачивать за шкивы, найди лучше сразу Г3 с компрессором (подойдет любой бензин 1,8 и 2.0).
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 12:37
Да там старинное все ,ищи нормальное
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:24
Код мотора: AFT 1,6
вот какой у меня компресор
Это нормальный оригинальный компрессор. Теперь ,нужен кронштейн крепления компрессора и гены(1.8-2.0 бензиновый!)Генератор подойдёт любой(70А,90А,120А)Главное,что бы он был на две опоры.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 00:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
70А не подойдет
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 14:25
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
70А не подойдет
+1. на 120 многовато и он через чур мощный. двигателю с ним тяжелее работать. помню по реакции натяжителя, до того как поставил обгонку. Он просто умирал бедняга.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 14:27
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
У меня на 120А но с обгонной муфтой, без нее не айс
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 23:52
что за обгонная муфта?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 23:53
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Она устанавливается вместо обычного шкива на генераторе
ПовідомленняДодано: 09 січня 2012, 23:54
Год выпуска:: 1985
Код мотора: 1V 1,6
Она устанавливается вместо обычного шкива на генераторе viewtopic.php?f=41&t=31080
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 11:46
пока попробую подсобирать недостоющие запчасти, а потом будут ещё вопросы, пока их нет смысла задавать, доукомплектую потом поговорим.
Да чуть не забыл, читал, если система разгерметезирована была то нужно менять осушитель на новый так ли это ? и что в таком случае нужно ещё менять или это всё х..ря???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 12:02
Продуть все трубки и осущитель растворителем, если после закачки фреона холода не будет или его будет недостаточно - менять осушитель. Товарищу помогло просто нагреть осушитель, после этого холод появился. Кто-то меняет все фиолетовые колечки, я у себя не менял, т.к. они были визуально целые, но я ставил климу с перерывом в 2 недели после снятия с донора.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 січня 2012, 12:08
Не слушай трактористов, она тебе не нужна. Ставь гену в 90А, его хватает с головой, если ты конечно в соревнованиях по автозвуку не участвуешь, с твоим мотором ААМ 75л.с. 120А будет много.
