Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 22:13
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
Всем привет :!: решил поставить климат в VENTO (1.8 AAM) в данный момент комплект едет из Симферополя ко мне от Dimona, подскажите с чего начинать и на что обратить внимание (комплект не полный по мере поступления денег буду докупать недостающие запчасти: телевизор, генератор,крепление гены и компресора...
обшарил всё но про климат ничего не нашёл, про кондей есть информация, а про климат нету по этому прошу Вашей помощи дорогие одноклубники разобраться в отличиях... и нюансах...
откликнувшихся заранее благодарю
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
Востаннє редагувалось 21 січня 2016, 21:11 користувачем ДЕНИСGOLF, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 01:23
Как только будут конкретные вопросы - будут и конкретные ответы.
Пока же я так и не понял что ты хочешь узнать.
Замена блока печки, подключение проводки и датчиков, трубок хладагента и радиатора.
В чем вопрос-то?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 01:54
Что кондей что климат ставиться одинаково ,на форуме есть отчет на дизель правда с картинками и описанием.Сначала мехчасть делай.Кузов режь и тп.Телек можешь и свой оставить.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 02:41
Куда ему на свой етлек нормальный радиатор прилепить? Резать разве что :?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 10:55
Денис, климат ставится также как и кондиционер.
Сначала, промой растворителем все полости в шлангах, радиаторах, разбери блок печка/испаритель/заслонки, пропылесось и промой все там.
Для начала, разберись, какой нужен кронштейн, какой генератор, ремень, способ его натяжения, купи все это
Далее - сделай жгут от блока климата в центральный ВВ и датчик освещенности (кто сможет помочь, я тебе сказал), покупай фланец с ДТОЖ, ДТВВ.
Далее разберись с подкапотной проводкой, что, куда, какой проводок.
Затем, разбирай торпеду, вынимай старую печку, режь отверстие под выход шлангов и под дренаж.
Затем, разбирай морду.
Далее ставь блок печка/испаритель/заслонки, расключай подторпедную проводку, торпедо пока не ставь.
Можно уже ставить рамку под отверстие, шумку мот. отсека, держатель торм. трубки.
Далее внедряй подкапотную проводку в жуг проводов моторного отсека, расключай ее со стороны блока климата и БРП
Далее, крепи кронштейн, компрессор, гену, натягивай ремень, ставь фланец с ДТОЖ, БУ вентиляторами, ставь вак. трубочку на заслонки.
Далее собирай новую морду, заливай ОЖ.
Далее, расключай шланги фреона, подключай пока "на коленке" датчики в салоне, ЭБУ климата. Проверяй все, включай зажигание, запускай мотор.
Если все работает, собирай торпедо, укладывай все под капотом, заправляй фреон и радуйся.
Будут вопросы, звони.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 12:47
Вот первый вопрос по креплению генератора, есть в продаже такое только на пасате (с кондеем) на двигателе АБС и гена на 120А, подойдёт ли это мне и что конкретно мне оттуда нужно снять, крепление, генератор, болты пружины , ролик какойто, ремни? есть ли у кого то какие то фотки установленного узла (генератор - компресор) ???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 15:02
Смтори, ты должен снять с этого пассата вот эту плиту под компрессор и гену со всем крепежом, механизмом натяжения, роликом, ремнем. (плита должна быть от бензина, т.к. они отличаются)
http://www.neoriginal.ru/cat/vw/part/u/ ... bgrp/13059
Опора компрессора в комплекте есть.
С обратной стороны все это выглядит так, здесь указано крепление гены, механизма натяжения, ролика (нижний рисунок).
http://www.neoriginal.ru/cat/vw/part/u/ ... bgrp/13219
Получается свою плиту от блока откручиваешь вместе с геной, новую плиту прикручиваешь, садишь гену, компрессор, механизм натяжения, натягиваешь ремень роликом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 15:57
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
рекомендую ставить обгонную муфту....
обязательно прикупи все резинки для соединений перед установкой резинки смазывай. и перед закручиванием этого всего, смазывай соединения алюминия "графитовой смазкой с никелем" во избежании дальнейшего закисания (а с алюминием это супер просто)
28052011433.jpg [ 291.81 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
28052011431.jpg [ 220.84 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
28052011430.jpg [ 569.06 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
28052011427.jpg [ 741.11 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011421.jpg [ 327.93 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011420.jpg [ 538.92 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011419.jpg [ 625.99 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011418.jpg [ 679.42 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011417.jpg [ 620.02 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011416.jpg [ 487.83 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011415.jpg [ 387.4 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
27052011414.jpg [ 574.89 Кіб | Переглянуто 3801 раз ]
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 17:21
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... 2%F0*&st=0
поиск рулит
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 22:43
вот предлагаю с пасата ещё на авто стоит такое: подойдё оно мне и что отуда мне нужно взять?
P1060443.JPG [ 44.08 Кіб | Переглянуто 3773 разів ]
P1060441.JPG [ 26.71 Кіб | Переглянуто 3773 разів ]
P1060440.JPG [ 39.08 Кіб | Переглянуто 3773 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 22:55
ещё какой конкретно мне нужно искать телек? от дизеля на два вентелятора пойдёт, и ещё у меня основной радиатор (как дима сказал)от ABF?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 06 січня 2012, 23:55
Код мотора: AFT 1,6
Смотря какой у тебя компрессор А/С, а на фото это не оригинал!
Пойдёт!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 00:24
вот какой у меня компресор
14.JPG [ 2.64 МіБ | Переглянуто 3756 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 00:29
генератор (говорят что он на 120 А) мне такой пойдёт (если шкив поменять) и крепление?, и чего там ещё нет? что нужно мне именно для крепления гены и моего компрессора (там мотор АБС)
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 00:31
Пойдёт!
Александер ты имеешь ввиду компресор не родной или всё там не родное?
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
