Сьогодні: 22 листопада 2026, 13:18
 Тема повідомлення: на холодную плавают обороты????
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 02:12
З нами з: 19 червня 2011, 15:39
заметил такую особеность, иногда на холодную плавают обороты двигла, в раене от 800 до 1600, как прогреется обороты становлятся в норме.
с чем это может быть связано??? двигатель 2.0 ADY.
зарание спасибо!!!
VW PASSAT B4 2.0 AGG
NISSAN MAXIMA V6 24V
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 10:17
Код мотора: RP 1,8
была похожая ситуацыя, банка катализатора была пустая, после ее удаления обороты нормализировались,(виризал корпус катализатора который уже был пуст и кинули трубу 50 напрямую)
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 10:41
З нами з: 18 квітня 2011, 00:34
Открой капот, высунь голову из салона и включи зажигание. если ничего не щелкает труба ДХХ
ТаЗ 2107 90г. до н.э. В утиль
Golf 3 1.8 ABS GL Синий ГлЮк <-(Кликабельно)Радует;)
Seat Ibiza Sport 2.0 2006г Frankenstain
Я на Драйве
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 13:43
зарание спасибо!!!
забыл написать что когда плавают обороты, машина дымит очень густым белым дымом, запах дыма какойто жыгулевский.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2011, 13:48
Проверь ДТОЖ, может на ЭБУ давать неправильные показания, и Лямбда включается раньше времени . Отсюда и запах жигулёвский.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 15:06
поменял ДТОЖ, обороты на холодную уже не плавают, но появилась новая проблема, иногда зависают обороты в раене 1000-1500 :(
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 13:42
Год выпуска:: 2009
двигатель 1.8 ABS.ЗАВОДИТСЯ СУПЕР,поработав м 3-5 и обороты падают до 250 и глохнет, нагреется до 70 и все хорошо,или же при падании оборотов надо прогазовать и все стает на место. что,где искать? дож заменен,термостат тоже,топ фильр заменен,кат выбит, что еще может быть?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 14:48
Код мотора: RP 1,8
попробуй выкинуть катализатор (корпус) и пусти на прямую, мне помогло
