Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:35
 Тема повідомлення: клинит тормозной цилиндр
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 19:59
З нами з: 09 жовтня 2010, 22:39
Код мотора: EX 1,8
может кнонибуть сталкивался с такой проблемой: заменил тормозные колодки на передних колесах,проехался слышу запах горелых колодок ,дотрагиваюсь рукой до колесного диска гарячий а с другой стороны даже не нагрелся.Снял супорт по колодкам видно что они перегретые.Поменял супорт и направляющие,поршенек супорта без особых усилий двигается, поставил прокачал прокхался по началу вроде нормально , а щас обратно гдето клинит аж колесный диск от температуры начал синеть. В чем может быть причина немогу понять.
 Тема повідомлення: Re: клинит тормозной цилиндр
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 01:02
ГТЦ? Если суппорт менял, остается ГТЦ. С какой стороны проблема?
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 11:37
Код мотора: EX 1,8
с водительской стороны
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 11:41
направляющие суппорта смазал?
Выработки огромной нет на направляющих колодок?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 12:31
Код мотора: EZ 1,6
Фторопластовый вкладыш между направляющими и суппортом есть?
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 13:26
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Код мотора: AAA 2,8
вожможно на самом цилинрике убитая резиновая прокладка. У гольф 2 она тоже играет важную роль. ЗА щет ее упругости сам цилинд заходит внутрь суппорта. А синий диск это уже беда
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 14:23
Сравни температуру задних тормозов.
Если задний правый существенно горячее левого - точно гтц
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 14:43
Код мотора: EX 1,8
направляющие не смазывал.Я поменял резинки,направляющие,болты и вкладыши на новые.Разобрал старый супорт вытянул манжету поршенька , поршенек двигается свободно и легко ,неужели из за манжеты может клинить?
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 15:21
Сделай что сказал Лус - хорошенько затормози и проверяй температуру задних тормозов. Если ситуация повторяется - смотри ГТЦ. Ежу понятно,что перебранный цилиндр не должен дать рецидива. ГТЦ может не сбрасывать давление.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 19:18
Код мотора: EX 1,8
сегодня проехался утром особо сильно на педаль тормоза не давил , проверил температуру дисков все холодные.Вечером проехал тоже растояние , решил хорошенько затормозить ,давлю на педальку и чувствую как педалька проваливается после чего сразу пропал накат у машины.Приехал проверил температуру ,все колеса холодные а водительское гарячее и ваняет колодками .Значит ГТЦ работает нормально ,наверно буду менять тормозные шлангачки.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2012, 01:19
Меняй,это не лишнее. Потом и до ГТЦ доберешься 8)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 23:23
Код мотора: EX 1,8
вобщем проблема решена, спосибо за советы но ни кто не угадал.Вся проблема была в тормозной шлангочке, аказывается и бывает такое что от времени шлангочки расслаиваются и работают как клапан, пропускают тормозную жидкость и не стравливают давление , а через время если машина постоит давление падает(у меня это проявлялось так что вечером я приежаю домой с заклинившими колодками , а утром выезжаю с нормально рабочими правда до первого нажатия на тормоз).
ПовідомленняДодано: 15 січня 2012, 23:30
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Була на моїй Джетці така халепа. Поміняв супорт і головний циліндр, а причина вся була в шлангу, він всередині розслоївся і працював як клапан. На Львівському Фольксваген клубі є моя тема про цей конфуз!!!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
