Сьогодні: 15 листопада 2026, 06:38
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 12:37
З нами з: 15 серпня 2011, 16:21
Год выпуска:: 1979
Подскажите пожалуйста, подойдет ли задний амортизатор от восмёрки на первый гольф?
И есть ли у кого то снятый задний амортизатор от гольфа? Интересует длинна и толщина его штока.
Заранее спасибо :)
Востаннє редагувалось 29 грудня 2011, 21:18 користувачем Fantozzi, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 12:48
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
dop7:
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 12:50
Год выпуска:: 1979
Нет нет не подумайте ничего плохого :) Просто на автомобиле будет пневмо подвеска. Так вот нашел подушки от кабины скании которые один в один становятся на амортизаторы от 2108..
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 15:32
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Код мотора: AFT 1,6
хіба подушки від кабіни сканії можуть слугувати в якості єлементів підвіски??? :shock:
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 15:39
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Стойки подходят один раз даже собственноручно снимал их. (только увидел что ветка г1 я видел на г2)
По подушкам... А что наперед?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 15:56
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
На 2й подойдут если ,если перепресовать сайлентблок, а на 1й надо резать чток прим на 100мм и колхозить пружину.скорее подойдет Таврия.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 20:02
Год выпуска:: 1979
Конечно может :) Вот сделанные амортизаторы восьмерки с подушками от кабины скании (грузоподъемность каждой примерно по 700кг)
На перед нашел в штатах человек делает подушки которые сверху просто одеваются на стойки.
Спасибо, буду знать :)
Востаннє редагувалось 29 грудня 2011, 21:01 користувачем Fantozzi, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 20:26
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Очень интересная задумка, а передние уже приобрел?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 20:48
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
на восьмерочных задних высоко стоит тарелка
снизу в сайлентблоке отверстие по моему под 12мм а на гольфе 10мм, да и сам сайлент может не влезть в отверстие балки.
а на родные гольфовские что, никак?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 20:54
Год выпуска:: 1979
Да, жду доставку теперь :)
Родные просто на авто стоят не снимал ещё, поэтому размеры штока интересуют. В гараже холодно да и праздники нету времени самому снять и замерить :(
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 21:21
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
от таза 08 ставяться легко, разница только в диаметре нижних сайлентов, ваз 12 - гольф 10мм. Жопа очень высоко будет.Под пневму сгодиться, тема не новая, не сложно сделать пневму самому, деньги решают - компресор, клапана, подушки и т.д....
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 21:26
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Вот и первая пневма на олд скул в клубе :) Отчет сделаешь?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 21:31
Год выпуска:: 1979
Да, конечно! Теперь главное все купить/собрать, да и заставить его функционировать :)
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 21:33
Год выпуска:: 1979
Спасибо, а самое нижнее положение не в курсе какое?
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 21:40
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Не знаю в чем прикол ,но ездить нормально этот гольф не будет-только шоу кар. Задняя в порядке ,а в передней при изменении высоты будет очень сильно уходить схождение.
