Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:01
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 13:48
Вот такой вопрос!
Что это такое, где расположен и как им пользоваться?
(6Y0 Круиз контроль без ограничителя скорости)
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 19:24
Круиз-контроль это устройство которое позволяет поддерживать постоянную заданную водителем скорость. При этом ноги водителя не задействованы. Находится на левом подрулевом, и им же управляется. Для дальних поездок очень удобная штука.
Скорость ограничивается возможностями двигателя.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 02:34
Расположен - у ТДИшек в мозгах, поэтому для его установки нужен только подрулевой, жгут проводов и активация ВАГ-комом.
- у бензинок над педалью газа, там система посложнее с насосом и блоком управления.
Подрулевые одинаковые.
Вещь реально классная, не только на трассе.
На подрулевом три положения и кнопка установки скорости.
ON - круиз активирован и готов к использованию
OFF - круиз выключен
RES - восстановление заданной скорости (машина сама разгоняется после торможения)
SET - удержание заданной скорости
работает от 30 до 130 км/ч
При нажатии педали сцепления или тормоза или добавлении газа КК выключается, но заданную скорость можно потом восстановить отжав переключатель в положение RES, при этом газ давить не нужно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 09:15
Все правильно. Но помоему не у всех дизелях так просто. Могу конечно ошибаться.
Ограничение 130? Не буду спорить. Себе после Нового года буду устанавливать. Уже почти все запчасти собрал. Не хватает пару соединений.
А вот на служебном Пассат, 160 точно поддерживает. Больше, надо будет попробовать.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 10:36
Код мотора: RP 1,8
а как ним правильно пользоватся, у меня круиз стоит на г2. Как правильно и последовательно его включить??????????
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 12:40
Не у всех дизелей, только у ТДИ.
Насчет Г2 не в курсе, но думаю, все то же самое, как пользоваться я описал.
Не работать может по той причине, что неисправна лягушка педали тормоза или сцепления (если не АКПП) либо ее шток не достает до педали. Возможны другие неисправности
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 01 січня 2012, 16:31
Повернуть ползунок в "On", нажать на "Set" при достижении желаемой скорости.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 12:40
Как выглядит сам подрулевой?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 14:18
