Сьогодні: 15 листопада 2026, 04:29
 Тема повідомлення: гудит кузов при рзгоне
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 18:37
З нами з: 26 листопада 2010, 00:48
При резком ускорении на 1-й передаче и немного на второй где-то идет касание метала об метал, при этом создаеться очень неприяный гул в салоне. Две подушки двигателя поменяны на новые, остальные две в норме, выхлопная труба тоже нигде не касаеться к кузову. Остались сайлентблоки(передние), задние визуально нормальные, передние полностью не видно но вроде все гуд. Может кто стыкался с таким, подскажите, сам я думаю что сайлентблоки, хочу услышать чужое мнение? Спасибо.
 Тема повідомлення: Re: гудит кузов при рзгоне
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 18:53
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
у меня на боре похожеє било тк...у меня ушко из вихлопной оторвалось і терлось об саму ж трубу.....візуально сколько мастеров смотрели ....нікто ниче невидил.....)))
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 18:54
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Может вся беда в коробке.Откуда звук идёт из под днища или нет?
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 19:00
Тоже думал, сайчас поставил пятиступку, до этого стояла четырехступка и на ней был тот же звук, не коробка это точно. Гудит где-то с правой стороны, непойму точно где, но вроде как в раене рычага..
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 19:15
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Термоекран на приемной трубе, не?
может между гранатой и рычагом какой камешек на болото приклеился.
Щиток тормозной отошол/обломался.
вывесь колесо - покрути руками.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 19:27
термоекран не, зазор нормальный, сам он хорошо закручен. Недавно менялись оба ступичных подшипника-там все чисто.Щитка тормозного нету. Накатом и примедленном разгоне все гуд и ничего не гудит, стоит сильнее придавить и сразу гул..
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 09:04
На подъемник, и слушать.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 10:21
Код мотора: APF 1,6
Смотри все металлические выступающие детали под днищем.Термозащита об выхлопную может бъётся?На холостом при газовании звук есть или только в движении?Движка наклоняется при газовании и может цепляет за что то?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 10:39
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Вспомнил, была такая же фигня, двигатель при резком ускорении наклоняется таки,
у меня доставало об передок кронштейном натяжения ремня генератора.
Открой капот и резко газани, или пусть кто-то смотрит, а ты пробуй на затянутом ручнике тронуться.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 14:55
касаний об кузов точно нигде нету, два раза уже на яме смотрели и газовали тоже, сайлентблоки тоже в отличном состоянии, у кронштейна натяжения ремня генератора большой зазор и тем более если газую то мотор уходит назад. кажеться догадываюсь в чем причина, правая подушка имеет железную втулочку, кажеться это она дребежит об болт который в ней, он наверное подгулявший и там есть люфт, больше причин не могу найти.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 00:14
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Втулочка в подушке прижата к болту весом двтгателя.
У тебя гул только при максимальном ускорении, соответственно когда мотор максимально уходит назад.
Уходить может до 2-3 см, оттого без нагрузки на яме и не видно.
На правой подушке здоровые резиновые шайбы стоят?
Может при макс нагрузке, когда выворачивает мотор, достает корпусом подушки о кронштейн?
На ровном месте поставь на передачу открой капот и попихай, подергай машину, увидишь на сколько отклоняется мотор,
может будет видно где цепляет.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2011, 22:33
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Аналогично, такая проблема и у меня. Гул пошел после замены коробки и установки новых подушек! На средних оборотах под нагрузкой такой низкий гул - вроде в консервной банке! На 5-й после 90 км\ч пропадает, аж легче становится. В чем проблема??? Попробую поочередно поотсоединять подушки. Прислушаюсь. Может что получится
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
