Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:40
ПовідомленняДодано: 22 січня 2009, 16:53
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
На холодную движок трясется пока не прогреется и затруднен на гарячую пуск. Опишу что я заметил. У меня есть кнопка выключения бензонасоса (самодельная) я ее использую когда перехожу на газ, чтобы впустую не акчал. Так вот . Утром когда машина на безине прогревается и двигатель трясется и хреново ему я выключаю бензонасос и через секунд пять все стабилизируеся , двигатель работает ровненько но ето не на долго так-как бензин не качается и подача заканчивается. И еще если на гарячую у меня тоже плохо заводится нуна маслать стартером и педаль в пол :evil: , то тоже перед тем как заглушить мотор я выклюбчаю бензонасос на 5 сек. и глушу . После етого заводится без проблем. Другими словами я стравлюю избыток давления бензина на форсунки и она нормально себя ведет. Где то слышал что давления бензонасоса в ижекторе 5-6 бар а на форсунки должно быть 2,5-3 . Вот где в етом кроется моя поломка. Кто может подсказать.! Дрыгатель 1.8 Iнжектор
спасибо!
Востаннє редагувалось 23 січня 2009, 20:17 користувачем Bor4, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2009, 17:05
Какое поколение газового оборудования (распределенный впрыск со своими форсунками и компьютером или принцып карбюратора)?
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2009, 18:41
Код мотора: BLP 1,6
ГБО тут не при чем . У меня гбо с мозгами и с лямбда датчиком . Пока движок не прогреется газ не включается . Вкключается автоматически о чем свидетельствует датчик-кнопка.На гарячуу движок заводится тоже только на бензине даже если заглушился на газу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 10:30
вопросов нет, а я что-бы перейти на бензин снимаю клему на 10 минут
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 20:13
Код мотора: BLP 1,6
Сегодня проверял регулятор давления топлива ,так вот из соска обратки бензин не льется при заведенной машине.
Обшарил инет, даный регулятор сняли с производства . Кто -то переделывает с десятки но конкретной информации нет. Может разобрать его можно и иголочкой поковырять...
Короче, кто может мне помочь???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 20:18
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
есть регулятор с другого мотора - можно поставить.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 20:29
Код мотора: BLP 1,6
Привет. А подойдет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 00:34
если с обратки регулятора не течет топливо,это не значит что ему конец,задача регулятора держать давление в пределах установленным в регуляторе(например 3 бар),так вот если насос давит меньше 3-х бар,с обратки регулятора бензин течь не будет.Еще,проверь,не течет ли бензин на работающей машине с отверстия куда одета вакуумная трубка,если да,то регулятор фтопку. :lol:
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 01:11
Код мотора: AGR 1,9
так вроде к бензонасосу у автора претензий нет...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2009, 22:42
Код мотора: BLP 1,6
Насос который дует 3 бара точно фтопку. У меня держит 5 бар. и на утро 3, проверено.
Короче, нашел чудом я етот регулятор в Киеве на разборке. (родной)
Сегодня поменял и машинке ето оооочень понравилось... Бензинчик с обратки потек и бензонасосу легче стало ,а то пищал конкретно. ( VDO- новый за 1300 грнкуплено) Еще и ЕБУ прикупил на мексиканца., редкость большая, кому надо могу продать. Очень дорого :D .
