Сьогодні: 22 листопада 2026, 19:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 93 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Недогрев AFN. Нормально ли?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 15:57
Столкнулся с проблемой, что при любых режимах движения стрелка приборки больше 80 градусов не показывает.
Приборка быстрая.
При долгих поездках по городу верхний патрубок горячий, нижний - нет, но и не ледяной.
С учетом, что холодно, забивал на это дело, но выяснилось, что жрет много топлива, не 6.5, как показывает MFA а на пару литров больше.
Еще стоит климат, который в режиме Auto крутит вентили на первой скорости, сейчас поставил Econ, чтобы компрессор не запускался и не включал вентили, но выше 80-ти все равно не прогревается.
Однозначно ли замена термостата?
У кого спрашивал из владельцев - мнения разделились, кто-то говорит, что 90 должна стоять стрелка, кто-то говорит, что 80 - для дизеля нормально.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення: Re: Недогрев AFN. Нормально ли?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 16:00
Код мотора: AQP 2,8
то есть трактористы должны мерзнуть? )))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 16:05
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
у меня быстрая приборка,довольно быстро стрелка подымается до 90 и стоит там не двигаясь.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 16:16
Салон прогревается довольно быстро. Но у меня новый радиатор печки и свечи догрева ОЖ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 16:24
З нами з: 24 червня 2011, 00:41
Dimon, термостат стоит три копейки. Поменяй и не парься.
У меня на Пассате была похожая проблема. Так я докатался пока он на малом кругу не заклинил. Не очень приятные ощущения. Лучше сменить заранее.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 17:44
Год выпуска:: 2014
меняй термостат(себе поставил вахлер), у меня догрев тосола не подключен, вентелятор печки работает на 1й скорости, и все равно авто прогревается до 90
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 17:45
Дело не в деньгах. Wahler будет стоить гривен 150. Термостат меняется относительно геморно, в условиях галимой погоды неохота в поносе возиться, поэтому хочется убедиться.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 18:39
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
100% термостат....
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 18:50
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
У меня нагревается по датчику ровно 90. Но если стоит на холостом полностью прогрета и на улице -2 хотя бы то через пару минут начинает подать температура масла по МФА с 92 до 82 приблизительно.
А что за свечи догрева ОЖ. С завода стоят или нужно доустанавливать?
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 19:28
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
я тоже думаю что термостат
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 19:36
Год выпуска:: 2014
с завода с лева к голове прикручен тройник там и свечки
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 19:43
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Меня это тоже давно волнует.
На МК3 щас стрелка не доходит до 70 даже, масло по MFA 66 где-то.
На МК2 та же схема.
Неужели все 3 AFN'а с убитыми термостатами?
Дима, давай на камстри кто меняет термостат :D
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 19:48
Код мотора: AGZ 2,3
У меня 80 градусов при -3 и ниже, горячее не бывает, только если когда на полный газ выходишь на минуту - до 90 нагревается, но потом проехав чуток на обычном режиме - 75-82 по ваг-кому.
Дизеля очень мало тепла вырабатывают, и долго греются. Это их минус, и он же плюс - летом никогда не закипите.
Снизу - защита с теплоэкраном, сверху - одеяло.
Без утепления вообще больше 70 не бывало.
s5:
Термостат тут не причём, если нижний патрубок холодный, а верхний горячий - ТС исправен.
Я так скажу - грубо говоря на зиму можно вообще кольцевать вход и выход с радиатора, он всю зиму не работает.
Более того, если катиться с горки долго, скажем по трассе, температура при ЗАКРЫТОМ ТС может упать до 60 градусов!
Я в своё время 4 ТС поменял, пока не понял, что наши дизеля тепла мало выдают, когда для теста закольцевал патрубки в обход радиатора. Тут уж извините, никакой ТС не при делах! На малом кругу - 60 градусов если катиться с горки небыстро, а до этого пок атопил было 80*с.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
Востаннє редагувалось 26 грудня 2011, 19:53 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 19:49
Код мотора: ASV 1,9
фак.... ТЕРМОСТАТ!!!! и нихрена не падает температура при просто работающем двигателе... ПОМЕНЯЙТЕ ЕГО...
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 19:54
Код мотора: AGZ 2,3
П.с. Дизель зимой это проклятье :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
