Сьогодні: 23 листопада 2026, 21:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Help речь о Шинах
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 00:57
З нами з: 30 жовтня 2011, 11:08
Код мотора: AEH 1,6
195/60R15 205/50R15
Ширина покрышки 195 мм (7.7'') 205 мм (8.1'')
Высота профиля 117 мм (4.6'') 103 мм (4.1'')
Внешний диаметр колеса 615 мм (24.2'') 587 мм (23.1'') на 28 мм (4.6%) ниже.
Длина окружности 1931 мм (76'') 1843 мм (72.6'')
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 95.4 км/ч (на 4.6% меньше)
Зазор до...
...подвески Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный)
ВЫВОД: при таком же диске, но с заменой резины с 195/60 на 205/50 колесо станет шире на 10мм и ниже на 28мм! если на автомобиле имеется достаточный зазор до арки и элементов подвески(больше 5 мм), то никуя тереть не будет! при такой замене шин будет, п....ть спидометр.
ЧТО ПОМЕШАЛО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПИСАННЫМ МНОЙ МЕТОДОМ??? ВСЁ ПРОСТО!
smolnuy, я воспользовался то ко не фига так особо и не понял :( спасибо большое за разъяснение значь можно спокойно ставить..
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 01:01
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Код мотора: AFT 1,6
195/60 - это уже как раз не родной размер,а 195\50, 205\50 - родные. Правильный ет и всё будет найс.
У меня 195/55 с ет 35 при сильной загрузке тёрло на заднице.
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 02:58
195/55х15, итоговый вылет на задней оси ЕТ30, чиркает об арку порой.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:27
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Вот фото моей машины. Перед 195\65\15. Зад 205\55\16. На лючке бака наклейка с нормой: 195\50\15 и 205\40\16 но для меня это слишком мало по высоте. Подвеска сток. Зад немного затирало. Но если с проставкой которая ставится снизу к амортизатору, то ничего не трет.
P1050581 [%P].JPG [ 80.97 Кіб | Переглянуто 1371 раз ]
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:38
Код мотора: AEH 1,6
О спасибо большое за фото, видно что нормально..
Ну значь на весну будем по купать и смотреть что оно получится.. :)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:42
Код мотора: AQY 2,0
Хотя сам на весну буду переходить на 205\50\16 а зиму потом 195\55-60\15 что бы не колхозить заднюю подвеску.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 16:39
какой ужас...
зачем уродовать Гольф?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 19:08
Код мотора: AQY 2,0
какой ужас...
Эээ... ответ прост: поставил что было в гараже, в связи с финансовыми трудностями.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 19:30
Код мотора: AEH 1,6
какой ужас...
+1 в самого так же на зиму :)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 20:06
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
было на тройке, на BBS RJ вот таких http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 16&t=36064, ставил 205/55 R15, при поворотах передние немного затирали, 205/50 и 195/55 было все тип топ.
так что 205/50 будет самое то.
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 20:12
Код мотора: AEH 1,6
Все значь будем брать то ко 205/50, потому что подумывал о 205/55 чтоб не так чувствовалось
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 21:36
Код мотора: AFT 1,6
От себя замечу что 205\50 ни фига не популярный размер, тяжело найти. 195\50, 195\60 намного больше вариантов из б/у.
Артём
