Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Зимний обогрев.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 15:22
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
речь идет о том, что при правильно эксплуатации (праввильном масле, правильной саляре, при правильной замене всех расходников - свечей накала, фильтров и т.п.) - в любые украинские морозы vw должен заводится... т.к. немчуры делали автомобили не только для жарких стран, но и для тех же северных стран европейских, канады и т.п... ;)
Не всегда,живу в горах поетому -20 а то и -27 бывает очень часто.А гробить двигатель при таких температурах не хоцся,вот и создал темку.Тем более не у всех же новые двигателя,а мне на своем старичке приходится выезжать каждый день(из-за поездки на работу).Вот и приходится колхозить,были случаи когда завел нормально а от дому не отьехал и 10км(застыл дизель в фильтре).К нам многие приезжают на одых(лыжи) и не один раз видел как хорошие машины грели паяльными и брали на буксир.Примеров можно наводить много,но суть не в етом,главное хорошая подготовка к зимней експлуатации и тогда точно проблем не будет s3:
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 15:09
Выкладываю обещанные фото
А можна более подробное описание по самому изготовлению(от чего корпус+тена,есть ли какой то насос+термодатчик,и принцип работы),так как заинтересовало.Я тоже хочу мутить что то похожее,насос(12В) прикупил уже от БМВ(на разборке),термодатчик на вкл.насоса думаю ставить от радиатора,вся загвоздка в компактности решения.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 21:04
Код мотора: RD 1,8
Насос я никакой не ставил,все работает естественно без проблем,корпус,труба на полтора дюйма,внутри токарь снял чтобы была легче,нарезал резьбу полтора дюйма,на резьбу закрутил переход полтора на дюйм с четвертью в него тен,снизу дно заварено,тен был с термостатом,но я его убрал из за того что получается слишком длинная труба,та трубка в которой был термостат отрезал и заглушил,запаял,тен я писал на 1.5 кВт,заменить термостат может розетка с таймером,стоит где то 80 гр.Если что не понятно звони 0677904348,0937379120 или 0958716445
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 01:03
За совет с розеткой-таймером спасибо(ето очень хороший бонус),а насос все таки хочу поставить(уже ж есть)из за буса(Т-3) там далеко печка от двигателя,да и в гольфе хотелось бы как у Вебасто-завел и сразу мона включать печку для нагрева салона.Термодатчик от радиатора тоже как бы даст свой плюс_будет при температуре 90 включать насос и естевственно будет более равномерный прогрев,может еще в целях безопасности оставлю родной от тены,но ето уже все по ходу работ будет видно.У меня пока одна загвоздка,где найти короткую тену(или от чего),пересмотрел по наших магазинах и такую как у тебя самую короткую нашел 15см,а желательно еще меньше чтоб все ето собрать в одну кучу.Вот и думаю,может какую то плоскую умудрить(их маленьких навалом),но тогда возникает вопрос в какую емкость(чтоб все аккуратно как то было) или варить(паять) самому.Короче,в четверг буду подкрашивать буса,и как заберу буду начинать мастерить "конкуренцию" Вебасто.Фото отчет постараюсь зделать,думаю,многим дизелистам пригодится.Ух и достала меня прошлогодняя зима,вроде и заправка только ВОГ,а в баке прихватывало(спасала только добавка бензина).О наших морозиках,клянусь,не вру,одно утро в 6.30 было -33.Ребята лыжники охренели,но благодаря моим всяким приблудам в 7.30 мы уже выехали на Буковель.Так что будем готовится к новому лыжному сезону!!!!
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 08:53
Код мотора: RD 1,8
Удачи в проекте,с насосом конечно лучше,тен я тоже долго искал,но так и не нашел поэтому поставил обычный,кстати заправляюсь тоже на WOG хороший бензин,если будет с насосом то можно ставить и на 2 кВт
Опис файлу: Я ставил примерно такой,эту трубку ,что указано стрелкой,под термостат,отрезал и запаял
998782.jpeg [ 39.77 Кіб | Переглянуто 1631 раз ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 13:10
З нами з: 05 липня 2009, 11:50
Знаю человека, который зимой проводил со своим дизельным Пассатом В3 такую процедуру:
подсовывал электрический ТЭН 1,5 кВт под картер мотора, включал в сеть и через 10-15 мин. заводил сразу.
Индикатором готовности к заводке является вытянутая рука над двигателем: должно быть довольно таки тепло.
Кстати Пассат стоял всегда во дворе (на улице), и иногда приходилось ставить ТЭН чуть выше снега, но не доставая поддона. Тогда таял снег и разогревался мотор.
Главное осторожно с 220В.
Golf 2 1.6D Wolfsburg
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 17:08
Код мотора: AXX 2,0
7. После запуска двигателя можно начать движение (Если позволяет дорожное покрытие и видимость через остекление).
и не забываем прогреть мотор, как это требует инструкция по эксплуатации.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 10:12
Код мотора: RD 1,8
Напомни пож как?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 10:24
Напомни пож как?
До белой зоны на приборке.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 16:22
Код мотора: AXX 2,0
это минимум, по камасутре для дизелей - это пока не пересечет белую зону полностью
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 01:09
Код мотора: RD 1,8
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2011, 22:23
Пиздец,слушаю ето все и охреневаю...Итог.-труба на 80см+тена от стиралки+термодатчик(от радиатора)+насос(12В)от газели(себе поставил от БМВ)..В -23 завожу через 7минут с пол тыка.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 00:09
Код мотора: RD 1,8
Фото выкладывай,может я тоже насос приделаю
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 20:17
http://van-pur.uaprom.net/p1411566-obog ... iltra.html
Вот себе такую штуку заказал ,придет расскажу ,смотрел у Валенда тоже самое ,только делать надо.
