Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:15
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 23:46
З нами з: 20 грудня 2011, 23:12
Итак все по порядку.
Гольф-5; 2005 года выпуска; пробег-105 тыс.км; Коробка - типтрон.
Несколько месяцев назад в режиме автомат появились небольшие толчки/рывки при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3. Когда машина не прогрета - все нормально, только нагревается - начинается. Несколько недель потерпел (понадеялся пройдет), потом поехал на диагностику на автосоюз.
После их так называемой диагностики получил ответ: в саму коробку никто не смотрел, механик вместе со спецом по коробкам поездили, ничего серьезного не заметили. Есть небольшие толчки. Это частые проблемы этой коробки, скорее всего проблема какая-то есть в блоке клапанов, но если не будет усугубляться - туда лучше не лазить.
После этого все время ситуация усугубляется. В тянучке/пробке при переключении случаются даже удары. Рывки стали сильнее и участились, и их стало сразу по несколько. Появились толчки при понижении передач. ВОТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ.
Если у кого-то что-то подобное случалось, посоветуйте как лучше попробовать розрулить ситуацию, на какую лучше станцию поехать (если можно координаты), что предпринять???
Короче, за любую инфу буду благодарен!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:18
З нами з: 15 вересня 2010, 16:53
Год выпуска:: 2009
У отца есть Б5 на типтроне тоже самое было толчки сначала потом плохо переключалась и в итоге вообще не ехала вперед. Коробку уже два раза ремонтировали сейчас с той радости перешли на механику и забыли про акп. У нас проблема была в том что почему то не срабатывал клапан давления масла и и внутри там какая то хрень получала трещину. Толчки могут быть даже из за плохого масла(инфа по форумах такая была), залипания клапанов на плите зайди на форум пассат б5 русский в раздел коробок там есть как и что делал парень коробки практически те самые думаю.
Мои запчасти с Jetta, Golf, Golf Plus Mk5 (viewtopic.php?f=26&t=75887&p=1113849#p1113849)
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2011, 01:29
З нами з: 16 листопада 2010, 17:27
Смотри в личку.
