Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:54
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 23:06
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Проблема в следующем...после замены ремней всех возхможных на станции....человек очень толковый по Гольфам у нас....установил мне все по меткам!!! Не помню как было раньше!! Машину купил недавно!! Но при установке всех меток....трамблер стоит не так как на фотках других машин что я видел с таким же мотором!!
А именно риска на корпусе трамблера в Верхней МТ смотрит на коробку!! А в мануалах я видел что она должна смотреть на блок(((
Подскажите при установке в Верхней МТ куда должен смотреть бегунок?? На контакт какого цилиндра??? И если он туда не смотрит что делать??
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 07:48
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
И снова привет :D По поводу трамблера, в принципе не важно куда будет смотреть метка, на коробку или блок. Главное чтоб бегунок был на против контакта первого цилиндра! Нумерация цилиндров на трамблере по часовой стрелке 1-3-4-2! Потом желательно выставить зажигание более точно стробоскопом!
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 09:32
Стробоскопом???? А как же все то что пишут тут на форуме что для этих моторов зажигание выставляеться в статическом состоянии при неработающем двигателе...путем совмещения метки бегунка и метки на корпусе трамблера....???
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:38
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Можно и так, но стробоскопом лучше!
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 17:00
Держи по читаешь, хорошая темка http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69331
А по поводу меток так на трамблере есть только одна метка, риска на корпусе! Так вот эту риску нужно совместить с центром бегунка когда большая метка маховика смотрит на стрелочку на корпусе коробки передач в смотровом окошке под зеленой пробкой.
