Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Help речь о Шинах
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:19
З нами з: 30 жовтня 2011, 11:08
Код мотора: AEH 1,6
О мудрые Гольфоводы обращаюсь к вам самый простой молодой гольфод dop27:
Хочу поставить себе на Г3 широкие тапки влезут 205/50/15, ничего тереть не будет? или что может вы посоветуете :roll:
 Тема повідомлення: Re: Help речь о Шинах
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:28
подвеска сток? затирать не должно
а что мешает ездить на заводских размерах?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AEH 1,6
Подвеска сток. люблю когда тапки широкие... :oops:
а когда руль буду поворачивать не будет тереть :?:
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:45
всё зависит от дисков! можно сделать так: 1) заходим в любой визуальный шинный калькулятор (находим через гугл поиск) 2) вводим все необходимые данные: размер диска, ет диска, размеры старой и новой резины! в результате получаем всю необходимую информацию, насколько поменяется радиус и ширина колеса! смотрим на изменения ширины(допустим 1см) и смотрим уже на машине допустимо ли такое изменение на практике, не будет ли тереть арку, стойку, при вывороте и тд
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:51
диски подобрать с нормальным ЕТ и порядок, подтирать не должно
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:58
Код мотора: AEH 1,6
А на практике не кто не применял :?: :roll:
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 20:03
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
У меня лето 205\55\16 ВНИМАТЕЛЬНО 16. Затирает только зад. Перед с просевшими пружинами не трет. Зима 195\65\15 тоже самое если на кочкак и 5 чел в машине. Перед без вопросов, при вывороте тоже ничего не трет. А на зад можно поставить проставки, цена 150гр. тогда не будет тереть, но на скорости за 120 чуствуеш что зад выше нормы.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 20:40
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Код мотора: AFT 1,6
205\50 15 - это стандартный размер, ничё тереть не будет с учётом правильного выноса диска.
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 21:10
Код мотора: AEH 1,6
Ну у меня дицки ббс.. то ко у меня универсал вот подумываю зади ничего тереть не будет...
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 21:40
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
Как сам видишь,мнения разные,пробуй у кого то снять,себе поставить!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 23:50
З нами з: 02 січня 2011, 20:23
Код мотора: AEH 1,6
Где это проставки есть ро 150грн. ? :shock: .....У меня 15*195*60 перед иногда на кочках трёт ! Зад в норме.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... mk3/rajmo/
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 00:05
Код мотора: AEH 1,6
Да я вот заметил.. надо самому на практике проводить + ещё то что у меня сарай :lol: ( универсал)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 00:10
Код мотора: AEH 1,6
У меня тоже в данный момент стоит такая резина. Но хочу на лето поставить большие тапочки, вот и спрашиваю может кто то экспериментировал на универсал :)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 00:26
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
брат ставь и не бойся ничё тереть не будет!Будет жестковато но устойчиво!Подбери нормальный ЕТ!
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 00:50
195/60R15 205/50R15
Ширина покрышки 195 мм (7.7'') 205 мм (8.1'')
Высота профиля 117 мм (4.6'') 103 мм (4.1'')
Внешний диаметр колеса 615 мм (24.2'') 587 мм (23.1'') на 28 мм (4.6%) ниже.
Длина окружности 1931 мм (76'') 1843 мм (72.6'')
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 95.4 км/ч (на 4.6% меньше)
Зазор до...
...подвески Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный)
ВЫВОД: при таком же диске, но с заменой резины с 195/60 на 205/50 колесо станет шире на 10мм и ниже на 28мм! если на автомобиле имеется достаточный зазор до арки и элементов подвески(больше 5 мм), то никуя тереть не будет! при такой замене шин будет, п....ть спидометр.
ЧТО ПОМЕШАЛО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПИСАННЫМ МНОЙ МЕТОДОМ??? ВСЁ ПРОСТО!
golf 2 1.9TDI
