Сьогодні: 15 листопада 2026, 10:17
 Тема повідомлення: вопрос по электрике на дизель
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 19:43
З нами з: 16 жовтня 2010, 22:42
Год выпуска:: 1980
день проездил, оставил машину на 30 мин, вставляю ключ а там вообще тишина. проверили аккумулятор разряжен полностью! ставим другой зарядка 11 в. перебрал генератор прозвонил диодн мост поменял таблетку. вроде прошло заряд 13.6. день на работе и та же история. акуму год! завожу на другом переставляю, дизель немного работает и глохнет! но этож дизель! работает, немного в нагрузку и опять глохнет. в чем причина? где замыкает?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:03
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Если с електрикой,то только клапан на топливном насосе сам закрывается,я когда был в Севасе 4 дня ездил без зарядки пока не поменял таблетку,но ни разу не глох!!!Проверь цепь електроклапана на ТНВД-по ходу он сам закрывается,т.е. с него напряжение пропадает!!!!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:06
Реле накала свечей не взбунтовалось?
За 30мин свечи могли сожрать весь заряд.
Когда завелся, обороты не занижены слегка?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:14
Год выпуска:: 1980
нагрузка ощущалась, но зарядка то пашет. или её не достаточно для замкн свечей?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:20
Свечи потребляют 48А. А гена у тебя на 45 наверное.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:25
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Вполне может быть,при первом накале напруга на АКБ падает до 8.5-9 вольт!!!У меня при заводе и включении зарядки чувствуется нагрузка на генератор,и довольно долго аккум заряжает!!!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:34
Год выпуска:: 1980
Свечи потребляют 48А. А гена у тебя на 45 наверное.[/quote]
генератор 55А, + повышенные обороты, но он глохнет.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:35
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Короче,когда у меня сгорела таблетка,то лампа зарядки гасла не сразу,но при очень высоких оборотах она гасла и я думал,что зарядка есть,но после того как знающие люди собрали схему из амперметра и вольтметра и завели двиг,то по прибору стало видно,что зарядки нет и аккум разряжается-благо,что было лето и батарея чуть подзаряжалась сама,а сейчас при низких температурах аккум имеет свойство терять емкость,т.е разряжаться,отсюда совет-определить опытным путем есть ли на самом деле зарядка,а потом уже смотреть на свечи,клапан и т.д и т.п!!!Схему точно не помню,там нужно отсоединить + от аккума,в цепь подключить амперметр с отрицательной и положительной шкалой,что бы определить есть ли зарядка,т.е если в положительной шкале то есть,если в отрицательной,то только разряд!!!
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 20:54
Год выпуска:: 1980
спасибо конечно, но смотри первое объявление. зарядка есть! непонятно где может замыкать.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 21:04
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Да не за что!!!Просто если у тебя ген большей мощности чем потребляют свечи то по идее у тебя еще и на зарядку должно хватать!!!После завода двига померяй напругу на свечах,наверное ее не должно быть если они отключаются нормально!!!Я бы посмотрел все таки цепь клапана на ТНВД-только он,для дизеля ведь ничего електрического не нужно кроме питания этого клапана,когда оно есть двиг работает,когда его нет,то соответсвенно..!Мне кажется что в этом причина ИМХО!!!Удачи в поиске и устранении!!!
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 08:52
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
Ищите ГЛЮК!
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:30
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
если питания на клапане нет-мотор вообще не завелся бы
белый дым есть??
заводится с полтыка??
4 свечи накала это 32амп.а не 48!!на исправном акуме напряжение просаживается до 10,5-11 вольт!!!
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:38
белый дым есть??
Давай точно посчитаем 14*4=56
c.JPG [ 14.22 Кіб | Переглянуто 2631 раз ]
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 19:52
Год выпуска:: 1983
совершенно верно,глюкануло :wink:
вспомнил о проверке свечей амперметром и про значение 60А
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 20:23
Год выпуска:: 1980
спасибо всем кто откликнулся. проблема заключалась в залипании реле накала( происходило не постоянно поэтому выявить причину сразу не удалось) s3:
