Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:40
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 17:31
З нами з: 02 травня 2011, 17:13
Код мотора: PG 1,8
Добрый день! Такая ситуация:
Выдавливает прокладку на маслянном фильтре и оттуда фонтаном полетело масло.
У меня есть предположение что забился канал либо маслянный радиатор?
Может кто встречался с такой проблемой? Заранее благодарен за ответ
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 17:52
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
Код мотора: JP 1,6
у меня сочилось масло с под резинки фильтра, врезультате была проблема с фильтром, поменял и все ок!
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 18:06
З нами з: 27 грудня 2010, 19:02
Код мотора: PB 1,8
У меня все обошлось заменой насоса :mrgreen:
GOLF2 1.8 GTI 91г PF 096 38 000 56
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 19:19
Код мотора: PG 1,8
Ну я понимаю так что если насосу конец, то наоборот давления не будет?
А фильтр новый и пробег мотора после капиталки 200км
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 21:49
Код мотора: PB 1,8
Попадание стружки либо заедание или закисание нагаром редукцыонного клапана в насосе :(
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 21:53
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
из-под щупа не сочится?
мож сапун забит?
пысы: мотор в подпись
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:03
У меня тоже, была подобная ситуация, купил масло и фильтр масляный KS (Kolbenschmidt), заодно. Поменял масло, фильтр, завел, все норм... Но утром, на холодную, при пуске, выдавило прокладку, масло, почти все, на земле... Засада, попандос, еще тот...
В общем и до этого и после, пользуюсь только фильтрами Knecht от Mahle.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:08
Код мотора: PG 1,8
О вот это был самый реальный из вариантов! Чем грозит? Заменой насоса целиком или просто снять почистить? И где он находится? Через поддон есть доступ?
Из щупа не сочилось, просто завелся и услышал звуки струи, думал патрубок охлаждения а на самом деле уже все масло оказалось под машиной, когда поменял фильтр и это произошло еще раз, тогда уж понял что не в нем дело
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:19
+1 было такое, выдавило резинку масло на полу, заклинило клапан, менять насос.., и прокладку на поддоне.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:21
Код мотора: PG 1,8
http://vwts.ru/forum/163269 вот нашел еще инфу, может кому будет полезной тоже!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:31
Снимаешь поддон, масляный насос и смотришь редукционный клапан, именно он сбрасывает избыточное давление...
B0VxJH.jpg [ 39.91 Кіб | Переглянуто 5328 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:32
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
клапан в насосе залёг
решение проблемы=замена насоса!!
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:42
Код мотора: PB 1,8
а у меня Knecht от Mahle после замены проездил около 200 км с маслом Synthoil High Tech SAE 5W-40 и после очередного запуска на холодную брызь и все 400 гр на полу :mrgreen: потом замена насоса снова 400 в мотор и порядок s3:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 22:56
Код мотора: PB 1,8
снимаеш поддон потом насос меняеш на ""новый"" (помоему брал когельшмидт на складе 300)и не слушай бред про прочистку,продувку,промывку,пропердение,продрачивание,соплями проклеивание,все данные продцедуры ненадолго ставиш новую прокладку,масло тоже новое и фильтр и катаешся недумая об этом до конца срока службы авто s3:
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 00:01
Код мотора: PG 1,8
Ясненько! Спасибо отозвавшимся!)
