Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:55
 Тема повідомлення: глюки багажника, как бороться?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 10:49
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
не давиче как вчера обнаружилась такая проблема: прихожу в гараж, выезжаю и на приборке появилась пиктограмма что не закрыт багажник, ну нет проблем , закрыл, пошел закрывать гараж возвращаюсь (2-3 мин) и слышу странный звук, такое ощущение что замок пытаеться открыться (закрыться) ну прислушался вроди багажник, удивился , к чему это вдруг я же его закрывал. Пытаюсь его открыть а он не открываеться , хотя преоткрыт (есть свободный ход) еще больше удивился , странно к чему это, и пытаеться закрыть електронный замок но не может, ну я его прижал, дверь закрылась, после чего не открываеться тоже, ну ладно я пошел заглушил машину и закрыл все двери и потом открыл, в этом случаи открываються все двери и багажник тоже, но он не открылся, и через какоето время опять тоже (2-3 мин) приоткрылся но не открываеться , тот же люфт, что это может быть?
Мне кажеться это какие то глюки компа, можно ли проверить, это вопрос к Юрке, или может я зря грешу на комп, кто сталкивался подскажите как лечить. Не очень приятно ездить с горящей лампочкой открытого багажника и хлопаньем онного на ямках...
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 11:13
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
Может это концевик поломался. Не верно показывает закрыт или нет? Хотя лучше всё таки не гадать, а проверить ошибки прибором или на сервисе разобраться
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 11:49
Давай почитаем. До 19:00 на левобережке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 12:04
UJIN
Вполне может быть что-то попало под датчик багажника. У меня была аналогичная ситуация, но попал хвастик рюкзака сверху. А у тебя может туда вниз что-то закотилось (лёд)?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2009, 12:15
Спасибо я буду ехать тебя наберу, пока незнаю как получиться...
Посмотрю.... спасибки
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 12:49
С Юркой проверили багов вроди небыло, но пишет что где то К.З. (короткое замыкание) но корпус, наверно прийдеться все разбирать на выходных....
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 січня 2009, 12:57
З нами з: 23 листопада 2008, 12:40
Год выпуска:: 1981
Код мотора: A59 2,0
странно, у нас на Мултивэне та же хрень была... просто он не мог зажать двер и постоянно эти звуки... помогало когда сильно быстро его закрываешь)
исправили поменяв затяжной механизм...
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2012, 14:36
З нами з: 02 квітня 2012, 13:57
добрий день.
скажите пожалуйсиа, с проблемой справились? у меня сейчас такая же беда. для того что бы закрыть крышку багажника нужно прилично приложиться.
и кнопка открывания вроде бы как мягкая, тоесть чтобы открыть нужно только слегка коснуться её. дуваю в кнопке может быть причина
