Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:38
 Тема повідомлення: глючит реле поворотов?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 23:51
З нами з: 08 грудня 2011, 21:14
Несколько дней нажатие на ручку поворота включало все повторители поворта в непонятной последовательности, а чаще 1 раз через 10 раз. При этом в приборке ничего не калацало, но лампочка горела. Теперь 5 дней езжу вообще без указания поворотов, лампочка загорается, но не мигает. На СТО сказали, что глючит реле поворотов. И нужно купить парочку, т.к. они часто бракованые.
Правильно грят сервисмены?
Подскажите номер по Фольцу и стоимость.
Интересно, что аварийка давно не работает. Объясняют тем что нестандартный переходник под неродной руль зажал кнопку аварийки. Как Вы справлялись с работой аварийки при установленном переходнике руля?
Авто 1991 г.в., 1,8 бенз.
 Тема повідомлення: Re: глючит реле поворотов?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 00:56
З нами з: 17 жовтня 2011, 22:21
Год выпуска:: 1984
Есть у меня несколько штук таких релле могу недорого продать,и вообще у меня много разных реллюх,то что они ломаются не редкость,а нащет руля это надо смотреть
Ауди 100 2.0 дизель,близкий родственник фольксвагена
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 02:50
написал в личку. Есть толковые люди на форуме!
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 11:10
Год выпуска:: 1960
У меня такая же фигня произошла, прям при выполнении левого поворота ((((
Снял постучал... Вроде заработало... Но это первый раз такое... Реле 95 года )))
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 21:54
Код мотора: 1P 1,8
в мене схожа проблема, але замість будь-якого повороту працює аварійка. При пошуку причини на різноманітних форумах було встановлено що першими причинами може бути релє поворотів, підрульовий перемикач (на ньму кнопка аварійки повинна бути) далі може глючити запобіжник (може він згорів, прозвони тестером), проводка, херова масса (десь може бути слабий контакт на вузлі з'єднання маси, і струм йде не на "-" батареї а в іншу сторону), ну і, що найменш ймовірно, блок релє і запобіжників. Спеціалісти кажуть що 80-90% таких глюків дають підрульвий і релє. Мені вони обійшлись підрульовий 130 грн, релюха 50, обоє нові
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 04:29
У меня действительно кнопка аварийки плотно прижата переходником руля. При нажатии лампочка загорается, но ничего нигде не мигает.
релюху брал на рынке? я никак доехать не могу, оплатил 2 шт б/у по 30 грн и чел пропал (вот так платить наперед).
А может кто-то сказать: где она стоит, в блоке предохранителей, как выглядит. А то у меня есть такой блок, но от 1,6 дизель 1986 г. вроде.
Аналогичные релюхи у машин до и после 1990 г.?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 05:51
Код мотора: EZ 1,6
Сами реле одинаковые,разные БРП(и соотв.расположение реле на них)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 06:46
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Реле поворотов на блоке предохранителей стоит на шестом месте и на нем нарисованы цифры 21.
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 06:55
пасиб, помогли, скорее оно у меня есть.
кстати, может кому надо есть содержимое всего БРП
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 15:26
З нами з: 21 грудня 2011, 15:04
Код мотора: MF 1,6
у меня глючил один из поворотов :не срабатывало реле. Снял реле(надо очень осторожно-там все пластмасса) перечистил,поставил обратно.Ура! Работает.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 22:48
Как и чем помогли? В чем оказалась причина? Кстати, чего с переходником мучаетесь, лучше поставить родной руль, можно от В-3, он такой же.
