Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:46
 Тема повідомлення: капремонт
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 13:13
Код мотора: 1P 1,8
ребята! Помогите чайнику!
Что понимают под кап.ремонтом двигателя? Что нужно менять и сколько это будет стоить: запчасти + работа?
Мотор 1.6 турбодизель, походу JR.
 Тема повідомлення: Re: капремонт
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 13:47
Код мотора: RP 1,8
робота в пределах 200 и више .......... баксов
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 13:54
подразумевается замена всех некондиционных деталей, а некоторых ремонт.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 13:56
З нами з: 25 листопада 2010, 18:31
Сам тож не профи, чет вроди чайника. Но недавно делал себе. Г2 1.3.
Проточил головку, притер клапана. Поменял кольца и вкладиши. Все прокладки и резинки,свечи.... Заменил 1 клапан и 1 цилиндр. Ну масла, фильтра понятно. По ходу ремонта зацепилась еще и коробка и стартер (втулка).
По самым скромным подщетам, только на запчасти, жидкости ушло около 5000 грн. Покупал кольца МАЛЕ (комплект 650 грн), все минимум Сваговское. Вобщем немецкое брал или нормальное б/у (поршень, клапан). Работу по снятию, замене и установке производил своими силами с папиком.
Продолжительность 2 недели.
Для связи 063 871 90 02
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 14:04
Код мотора: JP 1,6
кап ремонт вылезет в 800-1000 $ . остальное бред , не готов ездь до упора
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 14:13
Код мотора: PG 1,8
сразу хочу дать совет не ведись на б\у мотор вместо своего он может оказаться в таком же либо даже в хужем состоянии!! если нужно то только капиталка!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 16:41
Код мотора: JP 1,6
+1
и будет два конченых мотора
поверь из опыта так
я каждую неделю такое слышу от механиков
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 18:00
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
+1
поверь из опыта так
Если есть проверенный человек на разборке,который будет уверять,что двигатель в хорошем состоянии,то думаю можно и подумать брать,или не брать!При это замерять компрессию обязательно!
Сам не решился брать с разборки,а откопеталил,к тому же и проконинговал блок,и голова ремонтировалась,по деньгам как б.у. мотор обошлось)
Выбор только за тобой)
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 18:01
З нами з: 10 листопада 2011, 20:23
Год выпуска:: 2009
+1 если свой мотор не сильно убил лучше сделать его.У меня знакомый так накуплялся весь гараж вмоторах б\у а ездить не начем.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:04
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
100% капиталка . Себе летом сделал , теперь спокоен. Обошлось около 3500 грн. Проточил гильзы под 76,4 ,новые поршня , поменял кольца , заменил распредвал , вакуумный насос , поменял направляющие клапанов , само собой замена прокладок и прочие мелочи. Мастер дорого не драл , дядя в адеквате.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:24
Код мотора: 1P 1,8
ценные советы!!))) сппасибо, ребята)))
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:36
+1
поверь из опыта так
хозяину разборки пофигу на стостояние двига, он его не вскрывал.
Он тебя уверять может сколько угодно, это его работа. если он тебе готов вернуть бабло за железо через какой-то пробег - тогда другое дело. но на разборках такого не бывает.
особенно меня улыбает фраза. "он же свежеприганнный". можно подумать что там только бабушки за хлебом через дорогу на гольфах ездят.
если для себя - то только капиталка. сразу расчитывай на штуку баксов если под ключ материалы+мастер. запчасти надол покупать самому. а сделать капиталку чтоб только поменять прокладки и кольца....не обманывайте самого себя...
если машина на время - взять с разборки такой же двиг и не париться
имхо
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:38
Код мотора: 1P 1,8
+1
поверь из опыта так
имхо
5+
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:39
Код мотора: 1P 1,8
а на щет убил или не убил я свой двиг... хз. С приходом холодов категорически перестал заводиться, только с буксира или 2-ма акумуляторами, стал жрать больше, хотя ганяет как не в чем не бывало, от и знакомые эксперты прорицают ему отсуствие нужной компресии и как следует с этого ремонт поршневой. Компресию еще не мерял, но судя с размылений так и есть, на холодною ни как, прогретый, более-менее. На топливную не грешу, так как прет, стартует, не глохнет ни на ровной ни в нагрузку.
Но на спидометре 281.000 и я думаю там обойдется не только поршневой... от так...
может ничего ремонтировать не надо, но готовлюсь к худчему, надеясь на лучшое
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:43
про какую "свежепригнанность" г2 которым по хрен знает сколько лет можно говорить. тем более что пригоняете его не вы а кто-то другой
гольфы на которых бабушки в магазин ездили и которые в гараже стояли там денег стоят. никто даром их не продаёт там и никто за копейки на шроты их пригонять не будет
