Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 00:01
З нами з: 06 грудня 2011, 00:39
Код мотора: CAVD 1,4
Обнаружил симптом, похожий на описанный в первом посту этой темы. Пробег 1800 км. При полном прогреве в салоне появляется постукивание из под капота, как звук.. газонокосилки, что ли. Но достаточно тихо - нужно выключить музыку и убавить обдув до минимума. При даже самой маленькой прогазовке (это когда на педаль нажал, но стрелка не шевелится) - постукивание исчезает. Причём появляется этот стук не всегда - иногда слышно только "здоровый" тихий звук работающего мотора. Пока понаблюдаю - сильно не раздражает, т.к. не громко.
Любишь кататься - люби и катайся!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 00:22
З нами з: 19 жовтня 2011, 15:48
Вряд ли ошибусь, если скажу, что у всех сперва было "не громко". :oops: У меня так точно. Только началось на 4 тыс.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2012, 01:14
З нами з: 31 травня 2011, 00:42
И у меня тоже самое.....один к одному....заметил примерно на 6000...сейчас тарабанит прилично....но только утром - на холодную. Поеду уже на первое ТО, (осталось 2000) и одним "махом" сделаю (надеюсь).
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 21:27
По моим наблюдениям:
1. Тарахтение пропадает, когда температура ниже -10 С. (обороты двигателя при такой температуре около 900)
2. Источник тарахтения - не под капотом (!). Я аж афигел. Специально машину обходил со всех сторон - выслушивал. Источник - где-то на уровне днища по середине машины.
2. Тарахтение появляется при полностью прогретом двигателе примерно через 5 минут работы на холостых. Может это немцы так борются с работающими в холостую. :)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 12:33
Описано же выше в ветке, где именно источник звука.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 20:23
ветку читал, но звук слушал только сидя в салоне (и был уверен, что источник - из-под капота). А тут вышел из машины, прислушался - и офигел.
Копчиком чую - скоро поеду в Порше.
