Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: сильная вибрация
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 22:13
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
У меня такая же ситуация при включении потребителей. Мотор 1.4 АЕХ.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 22:26
З нами з: 19 червня 2011, 15:39
Модель машины и объём. И всё сразу решится.
vw passat b4 1996г 2.0i
VW PASSAT B4 2.0 AGG
NISSAN MAXIMA V6 24V
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 18:34
З нами з: 30 листопада 2011, 18:13
провір на розриви патрубок на вакуум, той шо від 4 циліндра
в мене правда гольф 3 1.8 але теж таке було! :!:
Опис файлу: ОСЬ цей!
qqqqqqqqqqq.jpg [ 126.38 Кіб | Переглянуто 1537 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 17:33
патрубок целый!!!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 18:50
З нами з: 04 лютого 2009, 12:16
Вибрация только из-за подушек. Надо проверить правильно ли выставлен двигатель.
С уважением vw-centre.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
Email: vw-centre@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 01:52
люди добрые не судите строго, у меня может с психикой все плохо, но у некототых на много хуже. особено касается *vw-centrе*, написал-же что меняли 3-и раза подушки, что тут не понятно??? или вы форум не читаете??? вы наверное, кроме подушек в двигателе, больше не в чем не шарете а???
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 02:02
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
не нервничай 8)
Тебе написали:
а) о оригинальных подушках. я не верю, что ты ставил оригинал
б) о правильном положении двигателя и, соответственно, работе подушек.
Почему все склоняются к подушкам? Ибо оригинальные целые подушки поглотят любую, даже нетипичную вибрацию.
Не кричи. Люби маму и шоколад. s3:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 04:36
не нервничай 8)
Тебе написали:
ну я же говорю, что на данный момент стоят подушки оригинал, б\у в хорошем сост., дело не в подушкаш сам двигатель колбасит!, но бывает что работает без вибрации (но это очень редко) :(
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 21:48
Короче говоря. Ставь любое б/у, эфекта не будет. Понятие новая запчасть: не означает качественная. Пока не поставишь новое-хорошее. Мотор потряхивает, это не вибрация, а нестабильная работа двигателя внутреннего сгорания.
Разберись с мотором, потом пиши про вибрацию.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 22:10
дело в том, что я наблюдал за работой двигателя на других паких пасатах(1.8, и 2.0), и не у одного не стоят ориг. подушки, так на них работа двигателя не чуствуется. с мотором все впорядке пробег не большой 190тыс(реальных) копресия в каждом цил. 10.0.
вопрос: может ли комутатор(катушка) быть причиной вибрации(тоесть не ровной работой двигателя)???
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 12:30
Да, особенно в сырую погоду. Осмотри корпус на наличие трещин.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2011, 23:45
в общем снял я комутатор, кручу, верчу не могу понять как его разобрать??? с виду вроде все гуд, на контактах есть еле заметна окись (наверно после мойки мотора) , но я думаю это не чего страшного.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 10:03
А его не нужно разбирать,Подкинь заведомо рабочую катушку, проверь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 21:46
Давайте исключим с лексикона "вибрация".
Вещи надо называть своими именами.
Я так понял: про нестабильную работу двигателя, с детонацией.
В ADY важным есть метка трамблера. Проверь все метки. И обрати внимание на люфт в трамблере.
И самое главное сделай компьютерную диагностику.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2011, 22:34
трамлер менял, результата нОль, с диагностик меня скоро будут ганять пинком под зад, я у них прописался уже :)
и что самое главное, они все убеждают меня мол, "что ты паришся" она нормально работает.
