Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Тема закрыта
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:25
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
2л 8 кл. 115л.с ну хотелось бы 16 клап но дорого(
что мне нужно менять в машине?
У меня 1.8 90 лс мало мне
посоветуйте граждани гольфисты(
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
Востаннє редагувалось 07 грудня 2011, 19:00 користувачем Timyrchik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:35
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Что советовать то?! Если 1,8 мало - меняй дригатель или машину, других вариантов не вижу.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:37
Код мотора: AEA 1,6
если денег нет, езди так. накопишь возьмешь 2,0 16 клап.
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:41
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JH 1,8
лучше уже копить на 1.8турбо
и переоформлять обьем не надо будет)
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:55
На 1.8 турбо 1000 или 1500 уе не катит!
Он мне стрельнет баксов на 5
лутче уже куплю в кредит новую машину
но я хочу в минимальных росходов зделать свою нормально!
Я в нее стоко времени и душ вложил что даже и думать не хочется о продаже
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 12:06
Код мотора: AQP 2,8
если готов полторуху влить - бери целиком подкапотное и ходовку от донора 2Е.
ну и там по мелочи - насос, приборку... ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 12:10
Если донора то уже 16 клапанный нц если найду с норм пробегом
а остальное на запчасти)
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 12:14
Просто я двигло розобрал,а там жопа
кольц нима,карочи я двиготель уложил с моей ездой!
По етому и хочу узнать много чего надо менять для 2 е
если много чего,то я свой зделай чтоб до лета доехать,а летом думаю донора брать
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 12:16
А ну и вкладиши провернуло
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 12:19
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
А чьи душы то? :lol:
На абф со всеми нужными прибамбасами+надо ж обслужить сразу ремни/ролики установка електрик это все тож не безплатно, но учитывай то что деньги можно немного отбить продав свое барахлишко после свапа.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 13:12
Автомобиль: Passat
Свапнул 1,8 90 л.с. на 2.0 115 л.с. - не супер-пупер. Для меня - чисто временный вариант. 1,8т - это самое оно.
Но если все таки вопрос стоит, то слушай:
Ставил AGG (2.0 8v) вместо ADD (1.8 8v):
- КПП и подушки оставил свои;
- навесное все без исключения - стартер (он у меня правда с октавии 1.6, поэтому не исключено что стартер тебе понадобится с донора), генератор, насос ГУР, помпа, компрессор кондера - оставил свое, все становится на AGG без проблем;
- взял дрыгло в сборе без навесного + корпус воздушного фильтра с гофрой, подкапотную проводку, и кусок выпуска (только приемную трубу) с лямбдой. Но я советовал бы брать выпуск с донора (на 1,8 выпуск похлипче будет);
- снять/поставить мотор - тут методики у всех разные, но архисложного ничего нет;
- проводка без проблем вытягивается/затягивается и также без проблем подключается, но нужно снять торпеду ибо будет очень геморрно там ковыряться - мало места под торпедой и освещаемость никакая; я еще и сиденья передние снимал - так удобнее;
Нюансы:
1. Трос газа забирай с донора, потому что на 1.8 гораздо длиннее.
2. Может быть другой фишка бачка тормозной жидкости - обрати внимание сразу.
3. Вместе с подкапотной проводкой забирай провод массы, чтобы потом ничего не колхозить.
4. Иммобилайзер!!! Обязательно забери кольцо иммобилайзера с замка зажигания и блок иммобилайзера (он под торпедой находится - маленькая черненькая пластмассовая коробочка с двума гнездами). Если на твоем 1.8 иммо не было, то тебе понадобится и замок зажигания тоже - его лучше забирать с рулевым валом, ибо для снятия замка с вала все равно нужно снимать сам вал. При подключении проследи чтобы ВСЕ проводки относящиеся к иммо были подключены в правильных местах (совпадали либо по цвету фишек, либо по цвету проводов, либо по цвету колодок). В идеале нужно забирать и блок предохранителей тоже, потому что на моем блоке не было нескольких контактных колодок, которые были на донорском блоке.
5. Если у тебя стоят тормоза родные 239/256 + барабаны, то тормоза тебе тоже придется забирать с донора (я вначале поставил себе пятиболтовку + тормоза 1.8Т и только потом мотор свапил).
Теперь об ощущениях после свапа: у AGG по сравнению с ADD сумашедшая динамика в самом низу, ближе к высоким оборотам он немного сдувается, но все равно крутится не хуже ADD. Немного тяжелее стал передок, в рулежке это ощущается, но не скажу что это плохо - просто непривычно и на управляемости не отобразилось ни коим образом.
В целом ощущения положительные, но еще не все приведено в порядок и не все работает как должно, потому что делаю все сам (ну почти сам :) ). Поэтому если ты не готов к долгим и томительным доработкам - обратись к профессионалам. Обойдется это (если без сюрпризов) в 500 у.е. - это самый дорогой вариант из тех что нашел я, но наверняка можно найти дешевле, просто я не заморачивался.
Удачи тебе! ;)
ЗЫ ... это тот еще секс :lol: :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 13:20
Автомобиль: Passat
О расходах не сказал:
Мотор в такой комлектации как брал я обойдется тебе 500-600 у.е. (смотря что найдешь и в каком состоянии).
Справка: из линейки двухлитровых восьмиклапанников 2Е самый старый, AGG и AGY помоложе.
+ масла (моторное, АТФ для ГУР)
+ антифриз
+ фильтра (воздушный, масляный)
+ пиво (как же без него)
+ по мелочи (перчатки, паста для мытья рук, ВД-40 пару балонов,саморезы, пистоны пластиковые и т.д.)
= в круг еще 80-100 у.е.
Примерно так. Дальше считай сам.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 17:24
Код мотора: PG 1,8
1000 - 1500 за 1.8т это как в сказке у нас есть люди которые за АБФ 1600 просят. но тут ещё нужно не забыть главное! быстро разогнаться легче чем потом остановить автомобиль так что сразу подумай о тормозах и подвеске, а это тоже недёшево, даже наверняка нужно переделать тормоза с подвеской чтобы не получалось что ехать машина может быстро а управлять ей нереально!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 17:37
Код мотора: AQP 2,8
это моветон :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 19:06
Я написал что 1000-1500 не хватит на 1.8 турбо мне это вылезит штук 5.
правельно читайте
моб. 093-284-11-00
