Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: какое масло лить.?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 18:23
З нами з: 18 листопада 2011, 23:02
Код мотора: AEK 1,6
Доброго всем вечера.
Подскажите какое масло залить после промывки двигла, т.к. не знаю шо лил предыдущий хозяин. Вопрос касается только типа масла, синтетика, полусинтетика или минералка.
Т.к. я не особо еще разбираюсь в таких ньюансах.
Двигатель - 1,4 л АЕХ, полный инжектор. 136 тыщ.пробега )
 Тема повідомлення: Re: какое масло лить.?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 18:31
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
можно лить синтетику .
А вот промывать несоветую .
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 18:48
Код мотора: AEK 1,6
а че не промывать?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 19:40
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Лей 10-W40 известного производителя, только постарайся не купить бодягу. Двигатель не промывай, просто следующую замену масла сделай немного раньше срока.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 20:15
Код мотора: AEK 1,6
спс за ответ) MANNOL пиде? или дрек?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 20:53
Да, главное чтоб ты был уверен что ето не бодяга! А то их теперь больше чем настоящих!
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 21:20
Код мотора: AEK 1,6
еще раз спс
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 23:49
З нами з: 14 вересня 2011, 20:05
Согласен 10-W40 оптимальный вариант. Я например заливаю его, производитель LIQUI MOLY. Но вот нащет промывки не согласен. Советую промывать, так как разные масла имеют разный хим состав. Ты ведь не знаеш на 100% какое масло заливалось до этого.
ВАЗ 21011 1978г. продан
Skoda Felicia 1999г. 1.6 AEE продан
Subaru Outback 2006 г. 2.5 16V AWD катаюсь
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 00:30
Но ты знаешь, что до етого в двигателе было масло, а не какая то промывающая хрень с химсоставом вообще не пахнущим маслом. И как весь етот коктейль (старое масло, промывка и новое), части которого все равно останутся в двигателе, будут реагировать друг на друга - никому не известно!
Немаловажный момент не спешить, а подождать пока как много больше старого масла стечет из двигателя. Когда у меня все масло стекло, то я начал дуть в отверстие щупа и так выгнал еще пол стакана отработки.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 20:28
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
10w40 да и всё!
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 18:22
Спешка в этом деле не нужна. Но промывать всеравно стоит, это рекомендуют и производители масел и механики.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 18:39
Код мотора: BFQ 1,6
а смысл , если в системе останется промывка :?:
масло и без того имеет прекрасные моющие присадки :!:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 20:42
Правильно, вот поэтому и надо промывать что присадки присудствуют (они невсегда совместимы).
Промивка не подразумевает под собой вымывание двигателя от нагара и тому подобное, это должно делать масло. Вымыть двигло от масла это основная задача промывки. Безусловно как бы вы того нехотели, какоето количество остается в движке. Но помывочное масло является более нейтральное. Если вы заливаете одно и тоже масло, то промывку в таком случае делать ненадо.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2011, 22:07
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
Менял марку и тип масла. Перед сменой промывал промывочным маслом Sobol http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=163&view=5. Дешево и сердито :D
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 10:47
З нами з: 24 жовтня 2011, 11:25
вопрос!
В двиг ABS 1,8 тоже лучше лить 10w40? Забрал гольфа 3, какое масло лил предыдущий хозяин не знаю, собираюсь делать промывку и заливать новое маслице.
Подскажите к кому лучше поехать, чтоб сделать промывку/замену и еще по ходу сделать диагностику ходовки, двига и акпп? :) так чтоб скажем сразу понять, что как и где у меня?
Мой Сказачный Golf III
