Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: ОЧЕНЬ прожорливый Гольф!
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 18:51
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Господа, мой Тушкан начал себя вести очень плохо. Троит на холодную и жрет около 20л на сотню!
Как только заведу, двигатель вибрирует и троит.
Вот как он ведет себя на холодную!
Недавно я поменял форсунки, ибо старые откровенно лили струей. Ето троение было и до замены форсунок но с новыми форсунками оно намного усилилось. Когда двигатель прогреется - троение исчезает.
Что я только не делал, приведу список:
- Тестером были проверены и сравнены с нормой показания ДТОЖ, ДТВВ, МАР - они в порядке.
- Замеряна компрессия (по 10кг в каждом цилиндре).
- Проверено давление в топливной магистрали 2,8-3кг.
- Устранены подсосы во всяческих патрубках. Зачищены все массы.
- Проверены ВВ провода.
- На днях заменены свечи и форсунки.
- Прочищены все воздушные пути.
- Заменены вакуумные трубки на мозг и РДТ
- 30 реле пропаял.
- Диагностика ошибок не выдает.
- Проверены ВВ провода и выставлен УОЗ (крышка трамблера и бегунок - новые).
Из интересного то, что когда снимаю фишку с РХХ - двигатель начинает работать на грани "заглохания" на очень низких оборотах, но не глохнет.
Ясно одно, что идет сильное переобогащение смеси, и я никак не найду причину етому явлению!
Вот мои свечи - красавицы:
Сегодня купил новые, вкрутил в двигатель и дал поработать пару минут, потом выкрутил а они уже в "черной шубе".
К нашим "мастерам" обращаться нет смысла, им лишь бы денег содрать и заменить половину исправных деталей на новые. 10 л бензина хватает на 50-60 км... У меня уже нет идей, что ето может быть..
Ребята, кто реально поможет найти причину неисправности, в долгу не останусь, ящик сока - гарантирован! Прошу высказываться по делу, у кого какие мысли?
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
Востаннє редагувалось 30 листопада 2011, 19:01 користувачем Alow24, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: ОЧЕНЬ прожорливый Гольф!
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 18:56
Проверь зажигание с помощью стробоскопа, люфт трамблера и бегунок с крышкой. На холодную троит - могут быть ВВ провода. Удачи
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 18:59
ВВ провода проверены в воде на пробой, и в темноте на работающем двигателе в сырую погоду. УОЗ выставлен достаточно точно (выставлял методом срабатывания бензонасоса), сейчас добавлю в перечень. Мне кажется что проболема не в системе зажигания.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:03
Как, мегомметром?? А наконечники проводов???
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:09
Что за форсунки, Волговские? Может они переливают и поэтому топливо до конца не сгорает, при этом лямбда видит обогащенную смесь, говорит об этом мозгам, а они пытаются уменьшить количество бензина, но в итоге нестабильная работа???? Кстати похоже что мозги работают в "аварийном режиме", т.к. не может справиться с переливом.
Показания лямбда-зонд смотрел?
Ты Денису в Днепр звонил? И что говорит Kustoji?
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
Востаннє редагувалось 30 листопада 2011, 19:16 користувачем Алекс Гришин, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:14
Когда у меня катализатор при смерти был, то на холодную тоже подтрухивало почти так же, я его ампутировал, и попутно заменил лямбду которая кстати тоже помирала.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:15
Погружал провод в воду, концы торчали, и прозванивал мультиметром контакт между водой и наконечником провода. и Мерял сопротивление проводов. Мне кажется, если б дело было в проводах, то троило бы все время а не только на холодную.
Я показания лямбда-зонд? Похоже именно по его "вказівкам" обогащена смесь.... Ты Денису в Днепр звонил? И что говорит Kustoji?
Лямбда начинает участвовать в смесеобразовании когда двигатель почти прогрет. Сегодня выкручивал ее, она хорошо выглядит, не забитая, подогрев в порядке.
Денису не звонил, а наверное стоило бы. Kustoji мне с самого начала помагает, проверили все что могли, у него уже нет вариантов. Говорит что возможно прогорела прокладка впускного колектора и там идет подсос, но ето только предположение. Я прокладкуосмотрел как мог, вроди со всех сторон торчит целая.
Вот на катализатор я тоже имею глаз! Но чтоб ето проверить надо резать трубу и смотреть... :(
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:24
З нами з: 08 листопада 2011, 10:41
у меня похожая проблема, на холодную машину трусит, но буквально через пару минут начинает успокаиваться. Расход реальный выходит в районе 19 литров, но я на очень короткие расстояния езжу. Режим такой: прогрев 7 минут, потом 5 км пути..., вечером тоже самое, прогрев и назад домой 5 км. Если ездить на расстояния 30-40 км то выходит где-то 11,5-12 литров, это без газа в пол и т.д. Переключения на 2,5т оборотов, ну макс на 3т. катализатор-резонатор у меня вырезан предыдущим хозяином. Провода ВВ новые... дросель чистый... в Одессе ни одно сто не хочет взять на комп. диагностику, мол ПО нет для такой машины
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:29
Проверить подсосы можно распыляя на места стыка бензин нп подозрительные места стыков помпой для глажки.
Пы.Сы. Огнетушитель есть?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 19:37
svirips у меня та же ситуация с расстоянием поездок стилем вождения, но мне кажется, что исправный двигатель не должен себя так вести. И покрывать свечи сажей, даже в режиме прогрева. Львиную диагностики, можно сделать самому, все что в списке (кроме компрессии) делалось самостоятельно.
пробег какой у мотора?
может он уже закончился :?
Пробег 174к, вроди не убитый.
Я подсос проверял, закачивая под давлением дым в гофру воздушного фильтра, была маленькая утечка возле РХХ, я дотянул хомут и она исчезла. Так же на рабочем двигателе закрыл рукой ету же гофру, она сжалась и двигатель заглох, и вакуум еще долгое время не отпускал руку.
Добавлю что заводится двигатель с пол оборота, холостые стабильные 750 об/мин.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 20:45
к сожалению, у меня не такие золотые руки, как у тебя и мне придется обращаться в какой-то сервис (
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 12:41
З нами з: 03 березня 2009, 15:34
Самое простое от чего нужно отталкиваться - от нагара на новых свечах.
Первое что мне пришло в голову - на какие форсунки поменял свои? Линейку с форсунками на такую ашину найти не очень просто. т.к. от европейца не подходит - там смещение. Может наколхозили тебе с форсунками
Второе - выреж катализатор нах... хуже от этого точно не будет.
Третье - регулятор давления перед линейкой с форсунками - давление держит? Проверь какое у него на выходе давление.
Успехов в борьбе с быстрым тушканом:)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 00:54
Странно, но Этка говорит другое.
Если кат живой и не забит, то и лучше не будет.
Давление меряют не на выходе, а на рампе.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 14:49
Ребята, есть не большой прорыв.
Форсунки поставил ВАЗовские Сименс. Говорят что подходят по производительности!
В четверг залез под машину с болгаркой и открутил с одной стороны хомут к кату (с другой приварено) и увидел внутри вот такую картину:
Одним словом, ката там уже нету. :mrgreen:
Далее поехал на СТО мастер замерял давление в рампе оно оказалось 3,2 кг на прогретую на ХХ, многовато! Выходит мой манометр врал, выкинул в пропасть!
Далее он там че то подключал к компу, сказал что все датчики в норме, кроме МАР ибо его показаний он там не видел и сказал что скорее всего он мудрит!
В общем сказал что проблема или в мозге или в МАРе. Сказал бери у кого то мозги и подставляй себе. Вот не задача, не часто встретиш тушкана в наших краях...
Потом я решил все таки заменить РДТ, пошел в магазин, а там прайс в 500 грн за Пьефбург, 750 за Бош и 190 за еще какой то польский (но его надо было ждать неделю). Я подумал пол дня и решил рискнуть: купил регулятор, поставил и пошел спать. Утром завел на холодную, троение не исчезло, но стало заметно слабее. Почистил кое как свечи и решил покататься не много. Заправил 10л, наездил 50 км и в баке осталось литров 3-4. Свечи все равно черные, но прогресс на лицо! Видимо завышенное давление было одной из причин перелива!
Еще хочу сказать, что когда я разбирал мозг, и снял трубку с МАРа, в нем и маленькой трубке была какая то жидкость, типо масла. Я не знаю как оно туда могло попасть, мистика! s5:
Но конструкция мапа герметична, там стоит мембрана и не думаю что ета жидкость могла испортить сам МАР.
Надо копать дальше!
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 21:38
З нами з: 11 листопада 2010, 13:15
А може і даром ти викинув тих 500 грн на "ДРТ",а це що стало трошки краще то ти напевно собі внушив(так як проблема не пропала),коли дуже хочеш чогось і віриш в це то так і здається,співчуваю з проблемою,бажаю вирішення проблеми!!!
P.S. якщо вже в крайньому випадку не знайдеш проблеми то позичу тобі свій ЭБУ щоб попробувати! :)
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
