Сьогодні: 30 листопада 2026, 17:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Троит двигатель!!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 20:31
Привет ребята!! У меня джета 2 двигатель 1.6 бензин, троит двигатель особенно когда не разогрелся при етом очень вибрирует и глохнет!! Когда начинаю ехать все вроде нормально!! Но иногда бывает и на розогретом двигателе в пути на холостых может заглохнуть!! Не давно поменял регулятор дросельной заслонки на карбе, так как мой здох!! Карб 2ее!! Подскажите на что обратить внимание ????
 Тема повідомлення: Re: Троит двигатель!!
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 20:44
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
Код мотора: EX 1,8
смотри подача горячего воздуха ,термостат
Golf 2
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 21:04
А что может быть с термостатом??? У меня плохие провода на свечи может из за етого??
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 21:40
А ещё один момент!! Каждое утро когда завожу слышно клацание в движке прогреется и все норм!! говорили что ето могут клапаны клацать ??
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 22:46
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Клапаны могут клацать на жигулях, а на WV - гидрокампенсаторы.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2011, 23:41
Код мотора: PG 1,8
по первому вопросу 1 высоковольтные провода , 2 свечи.
по второму вопросу клапана могут клацать если плохое масло и если гидокомпенсаторам приходит алес.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 00:23
масло я беру германское специально для фольцов!!! а можно поподробней про эти гидрокомпенсатори?? как заменить??просто когда машину купили клацание было им никто пока не занимался!! заранее спасибо!!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 21:12
Можно попробовать поочерёдно, кратковременно, отсоединять "люльки" со свечей (лучше в рез. перчатках) - отключать цилиндры. Если такое отключение повлияло на работу двигателя, то цилиндр рабочий, свеча, провод, клапана норм. Делать это нужно быстро и аккуратно, дабы не вывести из строя катушку или коммутатор. Если после такой "диагностики" выяснится, что плохо работает 4 цилиндр, то скорее всего причина неисправности в подсосе воздуха в магистрали идущей от вакуума до вп. коллектора. Подсос возможен, также из за повреждения подушки карба...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 13:08
Заменил провода и свечи холостой вроде нормальный стал!! Но движок по прежнему вялый какойто!!((( На газ жму он сначала роздупляется потом набирает скорость!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 13:07
Ребята помогите советом!!! (Очень срочно) Проблему не решил двиг троит на холодную еще работает, а когда еду только сцепление выжму секунды 2-3 работает и глохнет!! Заехал на СТО мастер сказал сначала компресию проверить потом что клапана надо менять!! Я думаю что проблема в карбе 2ЕЕ !!! посоветуйте что делать??
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 18:36
Код мотора: EX 1,8
скорей всего свечи не нагрелись до температуры самоочищения поэтому и дрыгается двигатель.
а для того чтобы двигатель не дрыгался при прогреве до 90град, стоит термостат который перекрывает подачу ох.жидкости на радиатор, что в свою очередь ускаряет процес прогрева двиг.,+ ко всему в зимний период для улучшения смесеобразования предусмотрена подача горячего воздуха и подогрев зоны дрос. заслонок на карбе.
1 проверь подачу теплого воздуха
2 проверь термостат
Golf 2
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 21:41
Код мотора: AHF 1,9
Так померял компрессию или нет?
Гидрики постоянно на холодную стучат или на горячюю тож?
карб врят ли!!!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 22:34
Компресию не проверял подумал и сказал нету смысла! Термостат надо проверить но мотор не перегревается если бы он заклинил то перегрелсяб! Думаю на карб потомучто свечи черные! А как найти ету подачу горячего воздуха?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 22:42
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
мало вероятно,но все же-зажигание какое контактное или без контактное
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 23:06
Код мотора: AHF 1,9
компрессию все-таки померяй, будешь знать, что там у тебя внутри - делов то на 5 мин.
