Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: сильная вибрация
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 21:37
З нами з: 19 червня 2011, 15:39
всем добрый вечечер!!! уже 1,5года не могу побороть вибрацию, проделали все возможные способы в плоть до замены двигателя(старый жрал масло), новый двигатель покупался со всем навесным, кроме расходомера и катушки зажигания, после установки двигателя думал что вибрация изчезнит, но ни каких изменей не произошло. на 4х диагностиках сказали что все впорядке, обороты хх 780, расход 7л траса, 11-12город
было заменено:
1 все подушки 2х комлекта
2 свечи
3 провода 2х комплекта
4 дроссельная заслонка
5 форсунки 2х комплекта+ промывка
6 регулятор давления
7 ел.бензонасос
8 генератор
9 трамблер+бегунок+крышка
осталось поменять ДМРВ и катушку (хотя они вроде рабочие)
прошу помогите разобраться, двигатель 2.0 ADY
VW PASSAT B4 2.0 AGG
NISSAN MAXIMA V6 24V
 Тема повідомлення: Re: сильная вибрация
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 23:12
Из возможных вариантов могу добавить
- катушка (в сырую погоду вибрация тогда становится сильнее)
- дырочка в шланге от блока до вак. усилителя тормозов
- выхлоп (негерметичность прокладки вып. коллектора, сечет гофра и т.п.)
- износ шкивов (скинуть ремень вспомогательного оборудования, чтобы разгрузить шкив и оценить изменения)
Теперь вопросы:
Оценка причины вибраций
- вибрирует сам мотор из-за нестабильной работы
- где-то что-то бубнит/сечет, давит звуком
- недостаточно гасятся колебания мотора (подушки какие стоят?)
Меняется ли вибрация в зависимости от погоды, прогретости мотора?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 23:26
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Самое главное,что бы подушки были хорошие!!!У меня дизель,поменял подушку стало еще больше трясти чем было,нашел оригинал,но б.у-небо и земля!теперь понял,что следующий раз если буду менять,то только оригинал(хоть и стоит 450 гр!!!!!!!!!!!!!!!)
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 23:34
Теперь вопросы:
на холодную можно сказать что вибрации нету, только когда прогреется, забыл сказать что когда прогреется становится тупой на разгон.
на герметичность все проверено, что в сырую что в сухую погоду работа двигла не меняется, подушки ставил и новые и б\у в хорошем сост., не чего не менялось, шкивы все меняны не какого результата.
кстати при снятии провода 14в с генератора работу двигателя вобще не слышно работает как бут-то новая :shock:
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 10:46
Как вариант могу предложить проверить АКБ и состояние щеток генератора и реле-регулятора. Может быть такая ситуация, что аккум подуставший, постоянно фигачит через себя ток, реле-регулятор на гене - сдохший, поэтому генератор работает как негр на заряд аккумулятора, а при включении дополнительных потребителей вообще охреневает, грузя при этом сильнее мотор, мотор от такой нагрузки на ХХ начинает напрягаться.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 16:18
генератор меняли+щетки и акум новый, результата ноль. кстати при включении света или печки, вибрация становится сильнее. недавно был на диагностики сказали что все гуд, только смесь бедноватая не понятно почему?. а вобще при отключении ДМРВ изменения какие-то должны быть???, а то у меня двигло не реагирует на откл. ДМРВ
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 16:52
Если у тебя после отключения провода с генератора пропадает вибрация, значит что-то сильно грузит твой генератор, а соответственно и двигатель. Тестером можно найти причину, поочередно отсоединяй потребителей и следи за падением напряжения и состоянием мотора (вибрирует или нет) - так ты узнаешь, после подключения какого потребителя происходит загрузка мотора, а потом уже решишь почему. При отлючении расходомера на ХХ разницы ты не почуствуешь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 17:20
это типа поочередно вытаскивать предохранители или как????
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 17:53
На плюсовой клемме АКБ отсоединяй потребителей, предварительно определяя, что куда идет. (сигналка, мафон, АБС)
Может все таки подушки, а? Пока мотор на ХХ не нагружен электрикой при отключенном проводе с гены - все гут, дал нагрузку - демпфирующих свойств резинок не хватает. У некоторых все прошло с покупкой оригинальных новых подушек.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:22
да нет, вариант с подушками проверен, уже непомню 2 или 3раза.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:30
Код мотора: AJM 1,9
Я бы поменял жгут проводки,скорее всего пробивает где-то.Ну или расплести и посмотреть очень внимательно "генератор-АКБ".
Не пробовал проверить эти провода на нагрев под нагрузкой?При попадании под изоляцию влаги,например через небольшую потертость,провод окисляется внутри изоляции и возрастает его сопротивление ,что аналогично включенному потребителю.Ну это как один из вариантов.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 20:57
вобщем пробовал отсоединять от клемы, у меня 2 красных, 1ый снял не каких изменей, 2ой машина заглохла :(
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 21:04
щас попробую проверить.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 21:45
мда зря разкурочил провод, он вроде нормальный, теперь нада покупать новый :(
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 22:01
З нами з: 04 лютого 2009, 12:16
Модель машины и объём. И всё сразу решится.
С уважением vw-centre.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
Email: vw-centre@bigmir.net
