Сьогодні: 24 листопада 2026, 19:32
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 17:03
З нами з: 20 липня 2010, 18:04
Код мотора: AEA 1,6
Всем привет.
Влетел в яму левым колесом. Начало машину уводить влево. Потекла стойка(хотя она и была убитая, собирался менять). Короче поменял обе стойки, опоры, опорные подшипники и левый рулевой наконечник, поехал сделал развал. Развальщик спросил не вело ли машину влево и если после развала не пройдет то похоже что у меня погнут рычаг. Так как проблема осталась заехал на ближайшее СТО, машину подняли и мастера сказали что все свиду в порядке (мастера походу олени еще те). Смотрел сам, видимых повреждений рычага нет. Подскажите куда смотреть или как определить целый ли рычаг ? Может быть проблема в чем то еще?
Вторая проблема такая. Заводишь холодную машину все нормально. Начинаю поворачивать руль раздается треск, подумал было что граната, но поездив минут 15 звук пропадает. Появляется опять когда авто постоит пару часов и остынет и все поновой сначала треск, через время пропадает. Что это может быть , гидроусилитель?
Golf III 1.6 AEE 96г.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 13:00
Ты на компьютерный развал ездил? Если нет- то заедь на нормальную станцию, и там тебе расскажут и покажут. Насчет трескат, скорей всего граната, но опять такие, диагностика в помощь.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 23:49
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Опиши треск!Была ситуация что при повороте руля, два оборота примерно- так трищётило что здуреть можна!Поднял капот,покрутил руль-сморю рейка ходит!Короче раскрученная была,подтянул, как языком слизало!Проверь масло в ГУРе!На холодную мин на горячую макс
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 23:51
Код мотора: AEA 1,6
а и балансировочку желательно!Ты же в яму попал?!!
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 00:29
Рейка, граната :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 13:11
Код мотора: AEA 1,6
Треск раздается именно при повороте руля на месте и похож как-будто под покрышкой мелкий гравий и трется об резину и асфальт , а граната начинает трещать при вывороте на малом ходу. И по моему граната не перестает трещать после 10-15 мин езды.
Насчет рейки загляну.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 10:39
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Я чтоб не создавать новую тему решил спросить тут.
У меня при вывороте руля полностью влево, когда сдаешь назад, тоже начинает хрустеть. Если вперед ехать на вывернутом руле - звуков нету. Что может быть??
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 10:46
Как вариант возможно начинающиеся проблемы в верхних опорах (в имеющихся в их подшипниках). Такое было и в настоящий момент есть у меня. Не критично, но и не приятно. При замене верхних опор на нормальные, "хруст" прекращается....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 11:05
Код мотора: AEA 1,6
Треск, как оказалось идет из под капота. На СТО сказали , что это один из натяжных роликов скрипит до прогрева, потом перестает.
А по поводу увода в сторону, внятно никто ничего не сказал. Рычаг внешне не поврежден,разве что, в одном месте показалось что изгиб больше чем на правом. Конкретных неисправностей в подвеске нет. Единственное что, собрался умирать задний сайлент правого рычага, на левом сайлент гараздо жесче. Заменю наверное правый рычаг, сайлент блоки и опять на развал.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 11:11
Код мотора: AEK 1,6
Попробуй сделать так: переставь передние колеса местами и проедь, если будет продалжать тянуть в ту же сторону - значит проблема в развале (подвеске), если в другую - значит надо лечить диск или резину под замену.
Я когда свой Г3 взял, тоже тянуло влево, диагностика ходовой и развал проблему не вылечил, позле замены резины - как бабушка пошептала
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2011, 15:38
Код мотора: AEA 1,6
У меня тянуть начало на летней резине, а сейчас стоит зимняя на других дисках. Резину перекидывать пробовал
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 11:11
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
У мну тоже тянет когда на лево когда наа право!
Розвалшик мне сказал поменять всю ходовую
теперь меняю(
соленблоков нима(наконечники потекли ризинки по износились
шаровые по пи*зде! Левый подшипник ступицы розсыпалса
Сеодня все собрал щас токо опорные поминять а то подшипник походу розсыпалса
за все отдал 960грн
по ходу польше гонять не буду(
ты в одну яму попал я через день попадаю(
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
