Сьогодні: 28 листопада 2026, 03:42
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 13:29
Гольфист до костей мозга
Ситуация: Я еду на слет в пятницу. Скорость - местами 140кмч, вытормаживаюсь, проезжаю 4 "лежачих" и тут началось - обороты падают до 400, впечатление, что двиг на одном-двух цилиндрах работает. Кое как проехал 400 метров. Заехал на заправку, залил немного "премиума". Выехал на прямую, разгоняюсь до 60-80 на троящем двиге, местами случаются "прсветы" когда двигатель начинает нормально работать.... Я горомко матюкнулся :D , и все нормально заработало :shock: После этого откатался еще 2 дня, проблема не повторялась. Только вот когда на следующий день в гараж пришел и завелся, то появился какойто звон, то ли в глушителе, то ли под днищем, потом прошел...
Куда лезть, что смотреть?! Что могло быть?
Востаннє редагувалось 16 листопада 2007, 11:27 користувачем Ilich, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 13:38
Пожоже бензонасос... мог просто с креплений в баке слететь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 13:56
З нами з: 21 червня 2007, 11:13
А высоковольтные провода в порядке, может на лежачих один отошол....
Golf 4 1.6 AKL R32 style
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 14:29
Год выпуска:: 2009
Почти уверен что это провода свечей,мои топлевщики сказали что на немцах они больше чем 50 000 неходят,говорят что окисляются и тестером плохо прозваниваются!Не поленился пошёл для тебя узнал,сказали что скорее всего провода!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 14:32
Провода дергал первым делом, катушку, и крышку трамблера, действие эфекта не возымело :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 16:03
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
Илья у тя скока лямбд две или одна?
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 16:04
одна, помоеу после ката
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 16:07
Код мотора: AHU 1,9
одна, помоеу перед катом
тогда мои домыслы в топку)))
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 16:13
Код мотора: AHU 1,9
на лежачих могло и КАТ тряхануть порядошно и просто и еще чего может тот же провод и патрубок или датчик я к тому шо обороты пропали.
А гофра есть после коллектора? там тоже то ли сетка толи проволка есть внутри она сыпеться и звенеть может.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 17:00
Помоему звенело в глушителе.... Гофру мнял прошлой весной, вроде не время еще....
а может катушка так выпендриваться?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2007, 17:07
Код мотора: AHU 1,9
может и катушка. а звон в районе глушителя, может хамут отошел или сполз с места.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2007, 09:17
Автомобиль: Passat
Одна, но ДО ката... 100%
У мну тоже тушканчег, так что я знаю что говорю. Хотя может у тя уже чтойто менялось по ГВС, тогда может стоять и после ката, но тогда их должно быть две.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2007, 09:21
Сегодня залезу - гляну, аж самому интересно стало
А на что это может влиять?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2007, 09:26
Код мотора: AHU 1,9
Если одни датчик установлен, то до ката 100%, у меня его видно открыв капот, после колектора. Но то, что это он причина временной неустойчивой работы врядле. Все же мне кажеться что толи провода то ли катушка во время удара зашалило.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2007, 10:11
Автомобиль: Passat
У меня счас похожая хрень происходит:
viewtopic.php?p=5309#5309
Катушку я поменял, новая БЕРУ (старая просто крякнула) - не помогло, провода??? Может быть... надо пробовать.
