Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:56
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 01:15
З нами з: 20 травня 2011, 01:35
Всем привет.
Загорелась пиктограмма на тахометре, БК пишет "Проверь лампу заднего хода". Действительно, не горит. Вынул, посмотрел: спираль визуально целая. Поменял местами лампочки заднего хода и задней противотуманки (они одинаковые). Всё равно не работает именно фонарь заднего хода. Вывод — дело не в лампочках, а в чём-то другом.
Пробег 3500.
Кто что думает, в чём дело? К дилеру ещё не ездил, собираюсь, хочу сначала узнать мнение одноклубников.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 10:29
З нами з: 23 березня 2011, 16:46
Если лампочка точно работает, то я бы проверил (может нить накала быть, а лампа не рабочая):
1). Предохранитель
2). Сам контакт в разъеме (может окислился или надо подогнуть)
3). Пучек проводов в месте крепления к клеме.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 12:42
З нами з: 25 жовтня 2011, 13:08
ыыы лампы тхнут уже через 3,5к пробега.... жесть...
Mazda 323F BG 1.5 МТ - Разложен в хлам
Hyundai Elantra 1.6 AT - Согнут и Продан
Mazda 3 Sport 2.0 MT - Продана
VW Golf GTI mk6 DSG - Катаетсо
Audi A4 3.0 TDI quattro - Мечтается
You're angry with the beating of my careless, selfish heart.
You're chasing me cause I'm too close, Scared of what I can start.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 22:52
Marcel, спасибо. Лампочка точно работает, я ж говорю: в фонарь задней противотуманки вставлял, светит.
Насчёт предохранителя: тоже сомневаюсь, потому что и впереди, и сзади всё работает, кроме фонаря заднего хода. Я ж не думаю, что там по одному предохранителю на каждую лампочку? А если всё-таки надо проверить, то как определить, какой именно?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 10:17
У меня раньше был Ланос и там в книжке по руководству была схема предохранителей, какой за что отвечает.
А в книжке к Гольфу схемы нет, а значит только методом тыка.
Один блок предохранителей под капотом, рядом с аккумулятором.
Второй блок сбоку (торца) торпеды со стороны водителя, надо открыть водительскую дверь, на торпеде крышка, на крышке есть место куда подсовывать отвертку, а на внутренней стороне крышки есть пинцет.
Дальше по очереди.
Сам люблю заниматься своей машины, но если с ходу не получиться, может к дилеру. Как с гарантией?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:40
З нами з: 29 серпня 2008, 00:11
Прям как у меня: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 5799/#post
"Никто не поедет стрелять в президента, надев клоунский костюм и туфли для чечётки. Делаешь свою работу тихо, скрытно, незаметно и профессионально. Вот так и ведёт себя Golf GTI – просто делает то, что нужно." (с) Хаммонд, TopGear
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:46
Ну вы даёте.. А инструкция на что? Там написано и нарисовано схематически.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 18:44
Так слишком просто! Мы не ищем лёгких путей!
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 23:51
Sany_K, ты серьёзно, или чисто потроллить?
У меня в инструкции насчёт предохранителей написано следующее:
"... привести достоверную спецификацию предохранителей в данном руководстве невозможно. О расположении предохранителей можно узнать на сервисной станции Volkswagen".
Да и Marcel говорит, что
Не затруднит ли тебя дать пруф той инструкции, которую ты советуешь почитать?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 02:32
В инструкции Г5 вроде есть...
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 19:43
З нами з: 19 жовтня 2011, 15:48
В инструкции к Г6 сказано, как найти 2 места расположения предохранителей, а также написано, как идентифицировать неисправный предохранитель и как его заменить. Соответственно, обычному пользователю для восстановления работоспособности достаточно посветить фонариком и увидеть расплавленную перемычку. Схема для этого не нужна, пожалуй.
Номер страницы не скажу.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 22:25
, с ноября 2009 года
№ Обозначение на схемах электрооборудования Номинальная величина Функция/узел Клемма
F1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей С -SC1- 10A - Разъём, 16-контактный -T16- диагностический разъём 15a
Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов -E20-
Расходомер воздуха -G70-
Реле для работы в режиме автономного отопителя -J485-
Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250-
Блок управления корректора фар -J431-
Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя -N79-
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
Блок управления адаптивного круиз-контроля -J428-
Регулятор корректора фар -E102-
Выключатель стоп-сигналов -F-
Блок управления парковочного автопилота -J791-
Исполнительный механизм системы подавления вибраций -R214-3
F2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей С -SC2- 10A - Переключатель освещения -E1- 15a
Блок управления ABS -J104-
Блок управления комбинации приборов -J285-
Блок управления распознавания прицепа -J345-
Блок управления усилителя рулевого управления -J500-
Диагностический интерфейс шин данных -J533-
Блок управления топливного насоса -J538-
Стабилизатор напряжения -J532-2
Блок управления датчиков селектора -J587-
Реле топливного насоса -J17-1
Блок управления двигателя -J623-4
Клавиша программы движения -E598-3
Реле стартера 1 -J906-2
Реле стартера 2 -J907-2
Блок Mechatronik КП DSG -J743-
Блок управления полного привода -J492-
F3 - Предохранитель 3 в блоке предохранителей С -SC3- 5A - Блок управления подушек безопасности -J234- 15a
F4 - Предохранитель 4 в блоке предохранителей С -SC4- 5A - Датчик высокого давления -G65- 15a
Датчик уровня и температуры масла -G266-
Блок управления системы определения занятости сиденья -J706-
Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением -Y7-
Датчик загрязнения воздуха -G238-
Выключатель фонарей заднего хода -F4-
Клавиша отключения ASR и ESP -E256-
Выключатель отопителя и выбора режима работы -E16-
Клавиша 1 открывания ворот гаража -E392-
Клавиша указателя давления в шинах -E492-
Клавиша электрохромного внутреннего зеркала заднего вида -E386-
Реле задержки климатической установки -J70-
Клавиша режима Старт-стоп -E693-2
F5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей С -SC5- 10A - Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- rechts 15a
F6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей С -SC6- 10A - Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- links -
F7 - Предохранитель 7 в блоке предохранителей С -SC7- - - не используется -
F8 - Предохранитель 8 в блоке предохранителей С -SC8- - - не используется -
F9 - Предохранитель 9 в блоке предохранителей С -SC9- - - не используется -
F10 - Предохранитель 10 в блоке предохранителей С -SC10- - - не используется -
F11 - Предохранитель 11 в блоке предохранителей С -SC11- - - не используется -
F12 - Предохранитель 12 в блоке предохранителей С -SC12- 10A - Блок управления двери водителя -J386- центральный замок 30a
Блок управления двери переднего пассажира -J387- центральный замок
F13 - Предохранитель 13 в блоке предохранителей С -SC13- 10A - Переключатель освещения -E1-
Датчик дождя и освещенности -G397-
Реле обогрева заднего стекла -J9-
Выключатель противотуманных фар -E7-
Датчик магнитного поля для компаса -G197-
F14 - Предохранитель 14 в блоке предохранителей С -SC14- 10A - Блок управления Climatronic -J255- 30a
Блок управления климатической установки -J301-
Блок управления автоматической коробки передач -J217-
Переключатель Tiptronic -F189-
Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя -R149-
F15 - Предохранитель 15 в блоке предохранителей С -SC15- 20A - Блок управления бортовой сети -J519-
Блок управления левой задней двери -J388- центральный замок
Блок управления правой задней двери -J389- центральный замок 30a
F16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей С -SC16- 10A - Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека/крышки багажного отсека -E234-
Камера заднего вида -R189- -
F17 - Предохранитель 17 в блоке предохранителей С -SC17- 10A - Сирена сигнализации -H12- 30a
Приемо-передающий модуль 1 системы охраны салона -G303-
Приемо-передающий модуль 2 системы охраны салона -G305-
Датчик наклона автомобиля -G384-
Реле двухтонового звукового сигнала -J4-
F18 - Предохранитель 18 в блоке предохранителей С -SC18- - - не используется -
F19 - Предохранитель 19 в блоке предохранителей С -SC19- 5A - Блок управления для спецавтомобилей -J608-
Блок управления регулировки оборотов двигателя -J542- 30a
F20 - Предохранитель 20 в блоке предохранителей С -SC20- - - не используется -
F21 - Предохранитель 21 в блоке предохранителей С -SC21- - - не используется -
F22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей С -SC22- 40A - Блок управления приточного вентилятора -J126- 30a
F23 - Предохранитель 23 в блоке предохранителей С -SC23- 30A - Блок управления двери водителя -J386- стеклоподъёмник 30a
Блок управления двери переднего пассажира -J387- стеклоподъёмник
F24 - Предохранитель 24 в блоке предохранителей С -SC24- 20A - Блок управления бортовой сети -J519- 30a
F25 - Предохранитель 25 в блоке предохранителей С -SC25- 25A - Нагревательный элемент заднего стекла -Z1-
Реле приточного вентилятора -J13- 30a
F26 - Предохранитель 26 в блоке предохранителей С -SC26- 30A - Блок управления левой задней двери -J388- стеклоподъёмник 30a
Блок управления правой задней двери -J389- стеклоподъёмник
F27 - Предохранитель 27 в блоке предохранителей С -SC27- 15A - Блок управления топливного насоса -J538- 30a
Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-
Реле дополнительного топливного насоса -J832-
F28 - Предохранитель 28 в блоке предохранителей С -SC28- 15A - Магнитола -R-2
ТВ-тюнер -R78-2
Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503-2 30a
F29 - Предохранитель 29 в блоке предохранителей С -SC29- - - не используется -
F30 - Предохранитель 30 в блоке предохранителей С -SC30- 20A - Блок управления автоматической коробки передач -J217- 30a
F31 - Предохранитель 31 в блоке предохранителей С -SC31- 20A - Вакуумный насос тормозной системы -V192- 30a
F32 - Предохранитель 32 в блоке предохранителей С -SC32- 30A - Инвертор с розеткой, 12 В - 230 В -U13- 30a
10A Блок управления для спецавтомобилей -J608-
F33 - Предохранитель 33 в блоке предохранителей С -SC33- 25A - Блок управления сдвижного люка -J245- 30a
F34 - Предохранитель 34 в блоке предохранителей С -SC34- 15A - Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья водителя -E176- 30a
Переключатель регулировки положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира -E177-
F35 - Предохранитель 35 в блоке предохранителей С -SC35- 10A - Блок управления системы электронного регулирования демпфирования -J250- 30a
F36 - Предохранитель 36 в блоке предохранителей С -SC36- 20A - Реле системы очистки фар -J39- 30a
Насос омывателя фар -V11-
F37 - Предохранитель 37 в блоке предохранителей С -SC37- 30A - Блок управления подогрева передних сидений -J774- 30a
F38 - Предохранитель 38 в блоке предохранителей С -SC38- - - не используется -
F39 - Предохранитель 39 в блоке предохранителей С -SC39- - - не используется -
F40 - Предохранитель 40 в блоке предохранителей С -SC40- 40A - Блок управления климатической установки -J301- 75a
F41 - Предохранитель 41 в блоке предохранителей С -SC41- 15A - Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12- 75a
F42 - Предохранитель 41 в блоке предохранителей С -SC42- 20A - Запирающий диод 2 -J811- 75a
Прикуриватель -U1-
Розетка 12 В -U5-
F43 - Предохранитель 43 в блоке предохранителей С -SC43- 15A - Блок управления распознавания прицепа -J345- 30a
F44 - Предохранитель 44 в блоке предохранителей С -SC44- 20A - Блок управления распознавания прицепа -J345- 30a
F45 - Предохранитель 45 в блоке предохранителей С -SC45- 15A - Блок управления распознавания прицепа -J345- 30a
F46 - Предохранитель 46 в блоке предохранителей С -SC46- - - не используется -
F47 - Предохранитель 47 в блоке предохранителей С -SC47- 5A - Блок управления комбинации приборов -J285-2 30a
F48 - Предохранитель 48 в блоке предохранителей С -SC48- 10A - Датчик магнитного поля для компаса -G197-2
Блок управления электроники управления мобильного телефона -J412-2 30a
F49 - Предохранитель 49 в блоке предохранителей С -SC49- - - не используется -
1 CBTA,CBUA
2 а/м с системой Старт-стоп
3 CDLA
4 CJAA
pred.JPG [ 60.51 Кіб | Переглянуто 8074 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 22:26
К сожалению подругому форматировать в форуме неполучилось, есть doc :)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 04:19
Sany_K, не ожидал, извини, спасибо :)
Нагуглил по приведенному тобой тексту сам этот doc-файл, завтра посмотрю на конкретный предохранитель.
Попутно нашёл (правда, не обрадовался) на русском клубе описание похожей проблемы: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpost.php?p=585807
Хоть бы предохранитель...
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 11:20
На самом деле в инструкции действительно нет этого к гольф 6! Я очень удивлён..
